Stary 01-10-2021, 11:36   #11
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Domyślnie Odp: Czy ktoś próbował i mu się udało dołożyć TCU
... O ile się orientuję, to w EU Mondeo Hybrid nie miał normalnie TCU - tylko w USA ...
Ok, a jak wyjaśnić to, że TCU loguje się do sieci Plus?
Teoretycznie jakby pochodziło z USA to chyba nie powinno. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje mody: mach-e: lampy GFHB; s-max mk2: Kamera tylna i przednia, ACC + Precollision, Active Park Assist, BLIS, Sync2->Sync3, Fotele podgrzewane, SONY Premium Sound (8 -> 11 głośników + DSP + SUB), ANC - Active Noise Control, ACS - Active City Stop.
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 01-10-2021 o 11:41
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 13:17   #12
Postów: 18,075
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, a jak wyjaśnić to, że TCU loguje się do sieci Plus?...
Te TCU od HEV/PHEV z USA logują się do sieci GSM EU bez problemu. Pokazałem to przecież w tamtym wątku o "MyFord Mobile".
Stary 01-10-2021, 15:09   #13
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
sorrki, nie doczytałem
Stary 23-11-2021, 14:36   #14
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Kolejna próba dołożenia TCU w s-max mk2 przedlift.
Tym razem dołożyłem w moim s-max z 2017 roku TCU ( KT1T-14G087-EL z fiesty mk8 2018 ) sflashowane softem pod HS3, wskazanym przez kolegów z za wschodniej granicy.
I rzeczywiście sync3 widzi TCU po HS3 a samo TCU przeszło od trybu "fabrycznego" do trybu "poczekaj na autoryzację" i tak wisi od piątku.
W FordPass z kolei wyskakuje komunikat o "niedostępności funkcji aktywacji w tym momencie".
Pytanie czy autoryzacja w TCU i aktywacja pojazdu w FordPass to te same procesy, jeśli nie to czy ukończenie autoryzacji TCU warunkuje aktywację pojazdu?
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 23-11-2021 o 14:53
Stary 23-11-2021, 17:17   #15
Postów: 18,075
...czy autoryzacja w TCU i aktywacja pojazdu w FordPass to te same procesy...
Tak, te same. Robi się to w aucie z włączonym zapłonem by komunikat na Sync3 miał szansę się pokazać i można było potwierdzić autoryzację.
Stary 23-11-2021, 21:14   #16
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 108
Uruchomione TCU w S-max 2016 na szynie HS3
TCU - KT1T-14G087-EP(Finis 2430550) soft zaktualizowany do niższej wersji przy pomocy UCDS na stole przy pomocy Startera(od tedi_k)
2 anteny - HS7T-19K351-AA (Finis 541623Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do szyny HS3 podłączyłem się w złączu za schowkiem.
Obecnie działa w aplikacji:
Lokalizacja
Otwarcie/Zamknięcie pojazdu
Ostrzeżenia (np. w sytuacji wywołania alarmu)
Ciśnienie powietrza w oponach
"Żywotność" oleju
Zasięg
kodowanie w forscan
Typ Pliku: jpg 1637697723909.jpg (94.7 KB, 218 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637697723926.jpg (88.2 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637693826468.jpg (79.0 KB, 202 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637697723918.jpg (88.3 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637693826447.jpg (88.1 KB, 203 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637693826452.jpg (83.4 KB, 169 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637693826455.jpg (84.2 KB, 152 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637693826459.jpg (86.7 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1637693826464.jpg (79.6 KB, 115 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jarcik ; 23-11-2021 o 21:33
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 06:28   #17
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Napisał jarcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli coś nie tak musi być z moim TCU, jeśli Tobie się udało a mi nie, choć mam oprogramowane TCU identycznie.
Stary 25-11-2021, 21:14   #18
jdkozak
Imię: Darek
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
A jednak i u mnie ostatecznie udało się aktywować TCU.
Stary 01-12-2021, 11:19   #19
rafalek.krupinski
Avatar rafalek.krupinski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0L Duratorq (110kW/150PS)
Rocznik: 08/2016
Postów: 42
Czy jest łatwy sposób poznać jaki moduł pochodzi z EU a jaki z USA, często sprzedawcy nie zamieszczają takich informacji. Po pytaniu skąd pochodzi, twierdzą ze z UK.
Mowa konkretnie to takim module:
LR3T - 14G087 - VE
Cert Model: FB40 - ED1
Contains FCC ID: LHJ - BL28EU001
rafalek.krupinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2021, 19:02   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał rafalek.krupinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma tak dobrze
LR3T - 14G087 - VE
, ale ten obskoczy Europę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
