Stary 02-09-2021, 15:28   #131
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
W mk5 standardowe lusterko jest na "kopytko",mozna założyć fotochrom z takim samym mocowaniem.
Nie ma sensu molestowac szyby do zmiany uchwytu na ten szesciokatny.
Klej do lusterek jest do kupienia w sklepach motoryzacyjnych.
Musi byc dedykowany,inaczej szyby pękają, albo lusterka odpadają.
Niestety wszystko co powyższe już przerabiałem, dlatego zakładam lustra na stary uchwyt.
Stary 02-09-2021, 15:35   #132
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Ok, dzięki za informację, planuję podłączyć to lusterko tak, żeby reagowało na wsteczny bieg. Jest może jakaś rozpiska wtyczki gdzie dokładnie mam pociągnąć kabel? "Smart Junction Box" czym jest dokładnie?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 16:48   #133
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Na to jak to nazwaliście "kopytko" pasuje lusterko fotochromatyczne z Toyoty Avensis T25.
Do dostania za nawet 15 zł widziałem na allegro. Mam u siebie w MK4.
Typ Pliku: jpg obraz_2021-09-05_164632.jpg (10.3 KB, 45 wyświetleń)
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2021, 10:05   #134
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Dobra, już widzę:
ENGINE JUNCTION BOX - skrzynka w komorze silnika
SMART JUNCTION BOX - skrzynka w nogach pasażera
REAR JUNCTION BOX - skrzynka w bagażniku
A ktoś może podłączał to lusterko tak jak powinno być, żeby nie wygaszał lusterka po wrzuceniu wstecznego? Prosiłbym chociaż o informację czym jest Smart Junction Box?
Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 06-09-2021 o 10:28
Stary 14-09-2021, 13:23   #135
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Potrzebuję wtyczki do łączenia z gniazdem lusterka. Gdzie taką mogę dostać? Niestety mam kupione lusterko bez niego.
Czy w NordGlass lub innych auto szybach wspominali coś, że przeszczep uchwytu może się nie udać i szyba może pęknąć? Czy zamaskowali jakoś tą obudowę lusterka (wersja z kopytkiem nie ma zasłoniętej tej obudowy)?
Stary 01-10-2021, 00:28   #136
rafalg73
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi AWD
Postów: 34
Podłączę się do tematu, mam mk4 wersja ghia. Czy to możliwe żeby była zwykła wersja lusterka w takiej specyfikacji, samochód pochodzi z DE.
rafalg73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2021, 00:47   #137
Antej
Postów: 9,102
Skoro jest teraz zwykle z manualnym pochyleniem, to znaczy ze jest to mozliwe.
Jak do tego doszło?
Może wyjechało tak z fabryki, moze ktoś wymienial szybę, może nie rozpoznajesz jakie masz lusterko, moze to nie jest ghia.
Fotochrom w oryginale wystepuje z czujnikiem deszczu/zmierzchu pod lusterkiem
Stary 01-10-2021, 01:07   #138
rafalg73
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Jak do tego doszło?
Mam czujnik deszczu i zmierzchu ale lusterko manual. Ghia bo ma listwy po bokach na dole i oznaczenia.
Stary 01-10-2021, 06:59   #139
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ja też tak miałem w polifcie, czujniki były a lusterko manualnie przestawiane. Założyłem fotochrom, wtyczka była.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 15:44   #140
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondka mk4 mam golda i czujnik jest, lustra foto nie było. Kupilem uzywke i zmieniłem. Kabel był. Trzeba tylko uważać przy kupnie bo lusterka wyglądają tak samo a może być z innego modelu i złączka na lusterku jest nieco inna. Co ciekawe miałem fokusa mk2fl w gold i tam foto było fabrycznie.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:50.
