Stary 06-10-2021, 07:42   #1
Adrio
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: Ford MK4
Postów: 6
Domyślnie Brak wspomagania na zimnym silniku po zmianie pompy wspomagania i maglownicy
Witam wszystch.
Mój problem jest jak widzę z tych standardowych w fordzie tylko zdarzył się w dziwnym momencie.
Po 2 dniach od wymiany maglownicy oraz pompy wspomagania znów zaczął się problem. Rano na zimnym silniku brak wspomagania, przy wyższych obrotach już się pojawia ale pompa nadal pracuje dość głośno i słychać ją przy skręcie. Na początku po odebraniu auta od mechanika było wszystko ok, problem pojawił się dopiero w 2 dniu rano.
Problem znika wraz z długością jazdy i poziomem rozgrzania silnika.
W zbiorniku z płynem brak piany, brak wycieków ale wydaje mi się, że poziom płynu jest ponad maximum(sprawdzałem około godzinę po zgarzeniu silnika).
Ktoś ma jakiś pomysł bądź miał podobny problem?
Edit:
Mondeo 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez Adrio ; 06-10-2021 o 15:23 Powód: Dodanie informacji
Adrio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 08:40   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Brak wspomagania na zimnym silniku po zmianie pompy wspomagania i maglownicy
zaworek w maglownicy drożny?
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 09:14   #3
Adrio
Model: Ford MK4
Postów: 6
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładam, że tak. Maglownica po regeneracji, mechanik mówił po wymianie ze żadnych problemów nie było.
Stary 06-10-2021, 12:29   #4
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Jak dla mnie to problem z pompą. Kiedyś też kupiłem nową i dopiero używka dała radę. Skąd brałeś pompę?
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 12:30   #5
Adrio
Model: Ford MK4
Postów: 6
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa kupowana razem z maglownicą. Mieszkam w UK także tutaj kupowałem wszystko
Stary 06-10-2021, 12:55   #6
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Zdradzisz Panie jakie to auto i silnik może?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 14:55   #7
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Ale skąd te graty brane? Regenerowane, nowe, używane?
Stary 06-10-2021, 15:22   #8
Adrio
Model: Ford MK4
Postów: 6
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 TDCi.
Bump:
Pompa nowa, przekładnia po regeneracji
Stary 07-10-2021, 10:58   #9
Adrio
Model: Ford MK4
Postów: 6
Auto oddane jeszcze raz do mechanika, zamówiona nowa pompa. Napiszę po założeniu czy coś się zmieniło
Stary 09-10-2021, 05:56   #10
Adrio
Model: Ford MK4
Postów: 6
Temat do zamknięcia.
Pompa wspomagania była wadliwa. Mechanik zamówił nowa i na nowej śmiga już ok. Dzięki za wszystkie sugestie ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
