Stary 07-10-2021, 07:20   #91
Jabol86
Zarejestrowany: 01-04-2015
Postów: 4
Domyślnie Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Witajcie. Kupiłem SMAX'a z 2011. Oczywiście wyłącznika brak.
O ile przycisk na deskę wiem że musi być z salonu (320 zł ;( ) to pytanie czy taki wyłącznik z auta dużo młodszego będzie pasować?
Jest też gdzieś instrukcja co i jak trzeba komputerem zaprogramować?
Jabol86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2021, 13:13   #92
Kermit91
Zarejestrowany: 23-04-2021
Model: S-max
Silnik: 2.5t
Siema,
Jest na YouTube filmik krok po kroku jak się to robi na przykładzie Mondeo Mk IV:
Kermit91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 20:11   #93
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Podbijam, czy może ktoś potwierdzić działanie nowszego wyłącznika (14B268-AB) zamiast "oryginalnego" 14B268-AA?
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 06:01   #94
Jabol86
Postów: 4
Talking Odp: Odłączenie przedniej poduszki pasażera
Udało się dokonać podwyższenia wyposażenia mojego S-Max'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej boli zakup włącznika na deskę rozdzielczą za 320 zł ;/
Wyłącznik poduszki do schowka kupiłem z częścią AV1T-14B268-AB i pasuje idealnie.
Programowanie dokonałem dokładnie tak jak wyżej na filmie od mondeo mk4.
Ważne jest że jeśli macie schowek klimatyzowany to wystarczy go odkręcić, ale nie trzeba wyjmować. Wystarczy wysunąć jego prawą stronę i zobaczycie tam w bok schowka wpiętą wtyczkę. Wypinacie ją i wpinacie w zakupiony wyłącznik i śmiga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jabol86 ; 12-10-2021 o 06:12
Stary 02-01-2022, 17:49   #95
macgad89
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 26-08-2016
Silnik: 1.8
Witam, prześledziłem temat i już wiem jak zamontować wyłącznik poduszki. Pytanie moje czy można wyłączyć poduszkę pasażera "na stałe" Fordscanem nie montując wyłącznika?
macgad89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2022, 18:38   #96
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał macgad89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prowokacja bardzo niskich lotów.
Stary 02-01-2022, 21:18   #97
macgad89
Imię: Maciej
Silnik: 1.8
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiem. Wiem, że przez rok będzie jeździł tam syn w foteliku... I nikt inny, więc wydaje mi się to po prostu korzystniejsze... Wyylaczyc i włączyć za rok.
Gdzie tu jakaś prowokacja - nie wiem.
Stary 02-01-2022, 21:50   #98
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
oczywiście że można, demontujesz poduszkę i usuwasz ją z konfiguracji
innej opcji nie ma
Forscan nie pozwala na nielegalne działania
nie cofa liczników, nie wyłącza funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
Stary 02-01-2022, 22:15   #99
macgad89
Imię: Maciej
Silnik: 1.8
Bardzo dziękuję za merytoryczna odpowiedź. Dokładam w takim razie wyłącznik.
Stary 02-01-2022, 22:22   #100
Antej
Postów: 9,067
kupno, montaż wyłącznika to pikuś
schody zaczynają się przy znalezieniu kontrolki poduszki pasażera w sensownych pieniądzach
są też rozwiązania bardziej budżetowe, jak wykorzystanie włącznika szyb, robiłem takie i szły potem na zrobienie grafik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
