Stary 08-10-2021, 19:09   #1
mario790215@gmail.com
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: MONDEO
Silnik: TDCi2.0
Postów: 18
Domyślnie Demontaż gniazda zapalniczki w tunelu konsoli za podłokietnikiem
Czy koś demontował lub wie jak wyciągnąć gniazdo zapalniczki pod nawiewem za podłokietnikiem ford mondeo mk5??
Mam do wymiany klapkę która zamyka zapalniczkę gdyż się urwała.
Wysłane z mojego YAL-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 08-10-2021 o 19:32
mario790215@gmail.com jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 20:05   #2
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: Demontaż gniazda zapalniczki w tunelu konsoli za podłokietnikiem
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Marfor ; 13-10-2021 o 19:08
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 20:12   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć demontujesz runel masz po jednej śrubie pomiędzy siedzeniami przednimi na tunelu odkręcasz i dasz radę wypiąć gniazdo od dołu siedząc na tylnej kanapie. Lub sprawdz czy nie dostaniesz się od góry poprzez schowek podłokietnika. Musisz do góry wysunąć z zaczepu płytkę z gniazdem usb i aux. Bynajmniej tak jest w focusie. Pozdrawiam
Genialna rada przecie to te same tunele te same samochody😂
Stary 08-10-2021, 20:21   #4
Postów: 18,076
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...koś demontował lub wie jak wyciągnąć gniazdo zapalniczki pod nawiewem za podłokietnikiem ford mondeo mk5??...
Nie przepadam za tego rodzaju bezradnością w dzisiejszych czasach... Na Allegro albo na YT jest teraz chyba wszystko...
Na przykład taka aukcja tunelu z MK5 - gdzie jest 20 zdjęć, na których widać prawie wszystko...
Między innymi to, że tylna ścianka tunelu od dołu trzyma się na zaczepach i wystarczy ją szarpnąć przy podłodze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
