Stary 08-10-2021, 13:12   #31
panvboberekg
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 25-09-2021
Model: MK3
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2,0 tddi błąd P007F
Niestety Forscana nie posiadam, ale podłączyłem go jeszcze pod inny komputer diagnostyczny i tam odziwo nie pokazał żadnego błędu choć zaciekawiła mnie jedna rzecz w paramterach kąta wtrysku że mam niektóre wartości na - poza skalą. Gdy będę w domu wrzucę zdjęcie
panvboberekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 21:56   #32
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Błąd P007F-nieznany kod usterki
Nie kąta wtrysku tylko korekty wtryskiwaczy pewnie. W tdci nie ma zmiennych faz żeby kąt wyprzedzenia był.
Ito generalnie norma żebyzbalansowac pracę silnika, jeden wtrysk z pary jest na + a drugi na -
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2021, 09:38   #33
panvboberekg
Imię: Oskar
Model: MK3
Silnik: 2,0TDDI
Postów: 10
W załączniku podsyłam fotkę. Czy może mieć to duże znaczenie na pracę silnika lub mój błąd ?
Stary 09-10-2021, 13:25   #34
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Na błąd raczej nie. Na pracę silnika jak najbardziej. Podejrzewam, że masz źle złożony rozrząd lub sama pompa jest źle ustawiona względem reszty rozrządu...
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:58.
