Stary 10-10-2021, 16:13   #701
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,855
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Dzisiaj wyciąłem otwór oraz zamontowałem głośnik centralny HERTZ DCX 87.3 w moim mondku . Aktywacja dwóch linijek w ACM UCDS-em i wszystko ładnie gra. Warto było.
Stary 10-10-2021, 23:56   #702
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Jak wyglądało samo wycinanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę mało tam miejsca. Musiałeś ciągnąć kable na głośnik centralny czy były w gratisie?
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2021, 10:05   #703
sabaciontko
Postów: 1,855
Samo wycinanie to około 3godziny roboty. Ja robiłem to Dremelem więc paprochów było mnóstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miejsca mało , więc nie jest przyjemnie. Kabla nie miałem w gratisie a wtyczka240A była już uzbrojona w przewody do Front Speaker - pin 8 i 20, więc wystarczyło wpiąć się we wtykę przy nogach pasażera . Natomiast po uruchomieniu głośnika , bardzo zmienił się odsłuch w aucie.
Stary 16-10-2021, 21:18   #704
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Czy przy dokładaniu głośnika centralnego trzeba zmieniać ACM? Każdy ACM go obsłuży? U mnie siedzi ds7t-19c107-dj.
Stary 16-10-2021, 23:01   #705
sabaciontko
Postów: 1,855
Jeżeli masz UCDS(klon lub oryginał) , to zawsze możesz zobaczyć czy po podłączeniu głośnika i zmianie wyjścia na AUX2 , daje Ci sygnał na głośnik .Ale myślę że nie powinno być problemu.
Stary 25-10-2021, 16:52   #706
siudek2
Imię: Marko
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 Hybrid Vignale
Postów: 49
W moim mondku mam system Sony Premium 10 głośników, postanowiłem dołożyć dwa głośniki surroundy z tyłu przy zagłówkach pasażerów. Głośniki podłączyłem do wolnych wyjść w DSP tam gdzie w oryginalne są podłączone lecz za cholerę nie mogę ich uruchomić. W konfiguracji ACM Forscanem mogę tylko zmienić region, więc pozostaje As Built. Podzielcie się wiedzą tajemną, którą linijkę kodu trzeba zmodyfikować. Chyba że Forscanem się nie da?
Ostatnio edytowane przez siudek2 ; 27-10-2021 o 07:19
siudek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2021, 19:42   #707
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Ale tu się cicho zrobiło???.
Dobra widzę że czas dawania darmowych porad przeminął z moim odejściem z "elektrody". Tam też za "bele co" każą sobie płacić , ja udzielałem się za darmo (automatyk-programista PLC). Tak więc czy jest ktoś z lubuskiego, wielkopolski, zachodniopomorskie z UCDS-em, aby uruchomić tylne satelity. (oczywiście odpłatnie).
Stary 29-10-2021, 21:24   #708
sabaciontko
Postów: 1,855
A może nikt nie ma pomysłu albo wiedzy na ten problem , kolego ? Spójrz na to, może coś się przyda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-10-2021, 22:05   #709
siudek2
Imię: Marko
Postów: 49
Przerabiałem to. Próbowałem chyba wszystkich ustawień w DSP i nic. W ACM też już przestawiałem i nic. Został mi BCMii tylko tam trochę się "cykam" Dlatego potrzebuję kogoś z UCDS-em.
Stary 29-10-2021, 22:36   #710
sabaciontko
Postów: 1,855
Nie pozostaje Ci nic innego , jak jechać do "bliskiego" właściciela UCDs-a. Co do BCMii , to czy w MK5 takie coś istnieje ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
