Stary 12-10-2021, 13:42   #91
Postów: 18,056
Domyślnie Odp: Wymiana BCM
Napisał slav-kiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę to sam zrobić ...
Przecież w tym wątku jest 'kompletna relacja' - to jaki jest kłopot w tym 'sam zrobić'?
W Fusione PHEV - jeśli tylko jest to 'guzikowy' a nie 'kluczykowy' - jest to 'proste jak budowa cepa'.
Dołożyć wiązki i czujniki, zmienić konfigurację i działa. Nie trzeba wymieniać BCM.
PAM FU5T-15K866-BJ
W moim 'byłym' Fusionie Energi Platinium, przy PAMie FU5T-15K866-BK było 'z fabryki' pełne APA (12 czujników z autoparkowaniem). Różnica -BJ i -BK to tylko soft.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-10-2021 o 13:52
Stary 12-10-2021, 13:44   #92
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Niestety mnie zablokował PAM w BCM, a to mnie przerosło, narzędzia i tak wyszły by drożej a do tego moje braki w wiedzy. Tak jak pisze Tadeusz, najlepiej przeczytaj co juz na ten temat napisano, sprawdź co jest do sprawdzenia i pytaj sie konkretnie czego nie wiesz
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 12-10-2021 o 13:51
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 13:44   #93
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
tedi_k , Jesteś mistrzem w odpowiedzi aby nie odpowiedzieć.
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2021, 13:53   #94
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Sprawdzałeś czy mozesz zaprogramować 10 czujników? czy kończy się komunikatem o błędzie?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-10-2021, 13:55   #95
Postów: 18,056
... odpowiedzi aby nie odpowiedzieć.
A tak konkretniej Kolego - to czego brakuje w mojej powyższej odpowiedzi??? Bo za chwilę dodam do 'zablokowanych' i już Kolega nie będzie miał tej 'nieprzyjemności' czytania mnie...
Napisał steell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś...
Napisałem wyżej - jego PAM obsługuje pełne APA.
Stary 12-10-2021, 14:12   #96
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Chcesz to mnie blokuj , twój wybór . Mój bcm tez obsługuje czujniki przód . Chodziło mi o konkretna odpowiedz gdzie co podpiąć o to tyle.
Sprawdzę jutro z rana . Ale nie nastawiam się na 10 czujników . Wystarczy mi 4 z tylu i 4 z przodu . Jak się da to ok. W bcm muszę zmienić ?
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 12-10-2021 o 14:29
Stary 12-10-2021, 15:26   #97
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,369
Ty masz hybrydę a z tym to nie wiem, nie mam do niej scheamtów wiec gdybać ne bedę
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-10-2021, 19:58   #98
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Słuchaj wszystko jest opisane na forum. Podpowiem że w temacie odnośnie dokładania pdc.. jest tam co gdzie jak i po co ... a nawet dla czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy poszukać a nie pytać o gotowe
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 00:27   #99
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Tak , mam bez kluczykowy. Dzięki za odpowiedz.
Stary 01-11-2021, 15:25   #100
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
A ja mam pytanko czy BCM do Fusiona 2016 musi być z fusiona czy może być z edge np albo innego amerykanina?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
