Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 20-09-2021, 06:47   #81
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Przepięcie pinów oraz wydłużenie wiązki o ok 30cm do lampy kierowcy (w innym miejscu jest wtyczka i kabel za krótki). Wszystko zależy też ile masz obecnie kabli we wtyczce, wymagane od 7 wzwyż ( ja miałem fabrycznie 11).
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 18:30   #82
pogo49
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-08-2017
Model: edge
Silnik: 2.0 benzyna 245km
Postów: 14
Witam.Po wymianie lamp soczewkowych no ledy eu jedna lampa swieci za wysoko a druga za nisko ,nie da sie juz recznie wyregulować,może ktoś pomoże to ogarnąć.
pogo49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 20:01   #83
Edge43
Imię: Edge43
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Edge MK2 (Europa)
Silnik: 2.O TDCI (210PS)
Postów: 48
wszystko jest dokladnie opisane juz na forum... zachecam do czytania przed zadawaniem kolejnych pytań.
Rozumiem ze mówimy o montazu lamp w aucie bez samopoziomowania.
Jesli po montażu lamp led EU nie da sie ich wyregulować to oznacza to ze mechanizm auto poziomowania jest w niewlasciwej pozycji. Najszybszą i najprostrzą metodą jest podłaczenie takiej lampy na chwile do auta ktore posiada autopoziomowanie... lampa sie sama wypoziomuje.
W aucie bez modułu HCM i czujników na wahaczach nie da sie tego ustawić...
Słyszalem o rozkejaniu lub nawiercaniu lampy i przestawianiu "na siłe" ... ale odradzam to.
Warto zastanowić się czy nie dodac HCM i czujniki... Ja tak właśnie zrobiłem, lampy nie oślepiają innych do tego lepiej oswietlają przy zakretach (latają na boki) i nie ma opóźnień przy załączaniu swiateł drogowych.
Edge43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 20:33   #84
pogo49
Imię: Adam
Model: edge
Postów: 14
czytałem i dlatego zadałem pytanie bo szukam kogoś z takim autem w okolicy
Stary 13-10-2021, 08:53   #85
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Czy po wymianie lamp xenon na Full Led w wersji USA rocznik 2016 z zamontowaną fabrycznie i działającą kamerą na szybie bez dodania HCM światła będą skrętne?
Druga kwestia to czy działanie skrętnych świateł działa na postoju też czy od jakiejś prędkości i czy można ją zmienić?
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 11:33   #86
Postów: 18,048
Napisał danwit2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... bez dodania HCM światła będą skrętne?
Oczywiście! W oparciu o telepatię z głowy kierowcy!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko kierowca musi być cały czas skupiony i uważny, bo inaczej telepatia się wyłącza i światła gasną!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2021, 11:51   #87
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
OK czuje się zbesztany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co w takim razie daje dołożenie HCM?
1. światła skrętne
2. poziomowanie świateł oczywiście z dodaniem czujników poziomowania
3. Jazda na długich bez ich automatycznego wyłączania a w razie potrzeby wycinanie pola oślepiającego
czy coś jeszcze?
Stary 13-10-2021, 12:25   #88
Postów: 18,048
...dołożenie HCM?
A konkretniej HCM z czujnikami poziomowania na przednim i tylnym zawieszeniu oraz WŁAŚCIWĄ kamerą na szybie, obsługującą światła GFHB.
Dopiero taki "komplet" (poprawnie skonfigurowany) "daje co ma dać".
Stary 13-10-2021, 13:28   #89
danwit2
Imię: danwit2
Postów: 482
a jak, po czym rozpoznać, że to jest ta właściwa kamera?
chyba, że w samochodach ze Stanów można przyjąć założenie, że na pewno nie jest to ta właściwa kamera bo tam nie ma takich rzeczy, jak poziomowanie, itp
Stary 13-10-2021, 13:42   #90
Postów: 18,048
..właściwa kamera?
= "jest kodowanie pod GFHB i daje się poprawnie zapisać".
Robię takie rzeczy TYLKO UCDSem, a tam to "jest napisane jak dla ludzi" a nie jakimiś "kodami dla FORScana"...
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
