Stary 15-07-2021, 08:15   #1
madziulka0205
Imię: Magda
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.4 TDCI
Domyślnie Niskie ciśnienie oleju 1.4TDCI
Witam. Po zmianie oleju silnikowego oraz filtra, od razu na drugi dzień po uruchomieniu silnika, zapala się komunikat na radiu o niskim ciśnieniu oleju silnikowego. Wyświetla się tylko na radiu, na zegarach wszystkie lampki gasną po uruchomieniu silnika. Oczywiście wróciłam do mechanika gdzie wszystko sprawdził i wymienił filtr na inny z uwagi, że poprzedni mógł być wadliwy. Temat ucichł na pare dni po czym znowu to samo. Po nocy pojawia się komunikator dosłownie na 1 sekundę i gaśnie. Wymieniłam nawet czujnik od ciśnienia i to samo. Muszę nadmienić że zmieniłam olej z Castrol Magnetic Stop-Start 5W-30 na inny castrola w złotej butelce (zalecenia mechanika). Auto równo pracuje nic się nie dzieje ani nie wypija oleju. Czeka mnie podróż dłuższa i zastanawiam się co moge zrobić bo boje się jechać na dłuższy dystans.
madziulka0205 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2021, 08:26   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Niskie ciśnienie oleju
Najlepiej, żeby ogarnięty mechanik wkręcił manometr zamiast czujnika ciśnienia oleju i porównał odczyt z danymi technicznymi auta.
Stary 15-10-2021, 08:35   #3
demoon11
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-07-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost
Napisał madziulka0205 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo tylko w ecoboost 1.0 ,czy usterkę udało się usunąć ?
demoon11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 15:28   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
W 1.0EB to może być grubo, jaki przebieg i kiedy rozrząd robiony?
Stary 15-10-2021, 16:54   #5
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W 1.0 ecoboost to pewnie zapchany smok pompy olejowej - klasyka.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 17:06   #6
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Dlatego pytam czy rozrząd robiony i jaki przebieg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2021, 12:32   #7
demoon11
Imię: Rafał
Model: Fiesta
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 126000 rozrząd jeszcze nie ruszany , w sumie przez cały okres posiadania padła tylko sonda (ta pierwsza) ,uszczelka pod termostatem ,wymienione sworznie wahacza+łączniki stabilizatora i tarcze przód 2xklocki przód
Stary 16-10-2021, 13:32   #8
creepone
Avatar creepone
Zarejestrowany: 09-07-2018
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 EB
Postów: 71
1.0 EB miał spora wadę rozrządu łuszczy się po 2015 został pasek poprawiony więc jak masz poniżej 2015 to od razu mechanik! Tak jak koledzy ci pisali zapycha się smok i magistrala olejowa. Z tego co wiem to Dayco jest dostawcą rozrządu
creepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 17:11   #9
demoon11
Imię: Rafał
Model: Fiesta
Napisał demoon11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit,
Samochód już po naprawie , jakiś czas temu zauważyłem wyciek na uszczelniaczu wału korbowego od strony koła pasowego.
Wymiana tego "gówie...ka" za 19 pln wiąże się z blokadą rozrządu , po Waszych postach zdecydowałem że przy tej okazji wymienię rozrząd mimo 126 tys przebiegu. Pojawił się też komunikat o niskim ciśnieniu oleju .
Przy naprawie już się okazało że uszkodzeniu uległy wariatory .
W sumie całość części + robocizna 3100 pln (rozrząd ,pasek pompy oleju, pompa wody, olej +filltr, płyn chłodniczy, śruba wału, wariatory oba, uszczelniacz wału ,czyszczenie smoka, uszczelka pokrywy zaworów)
Stary 12-11-2021, 11:24   #10
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,0 125 mHeV
Postów: 46
Napisał creepone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie został poprawiony - na You Tube jest filmik Rosjanina - smok olejowy zabity po 86.000 km - Ford Focus rocznik 2018.
Jarek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
