Stary 16-10-2021, 22:41   #1511
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Napisał edarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie szukam zimówek 17"...
Jak masz zamiar kupować same opony to nic nie kombinuj bo tak będzie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli chcesz dokupić też felgi (a masz już słabe letnie) to od razu szukaj 18" a te co masz zostaw sobie na zimówki.
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2021, 22:47   #1512
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Czyli ewentualnie później szerszych letnich szukać. Dzięki.
Tyle, że wg instrukcji auta szersza opona jest dopiero przy 20tkach. 17,18 i 19 mają 225, a 20tki 245 szerokości.
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 13:41   #1513
edarek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 100
Trafiłem na Allegro na coś takiego. Felga jest szersza przy tej samej średnicy. Rozważałem to na zimę, ale dałem sobie spokój, bo zaraz i tak opony musiałbym nowe kupić.
Zobacz ofertę:
§23
edarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 14:07   #1514
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem co kolega ma na myśli pisząc ze felga jest szersza,
Szerokość felgi 7.5 w kudze to fabryka
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2021, 14:18   #1515
edarek
Imię: Darek
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2021
Postów: 100
Hmm... wg tego, co wyczytałem, bo stalowych hybrydowych 17" na zimę szukałem, bo mam takie 16" w Focusie, to szerokość fabryki wychodzi 7".
§23
Stary 19-10-2021, 09:29   #1516
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dzisiaj pytanie z innej beczki. W jednym z bloków na osiedlu ktoś chodził w nocy z krótkofalówką po klatce schodowej i nie mówił przez nią po polsku. Od razu mi zaświtało, że ktoś bawił się z walizką i chciał komuś zwędzić auto. Czy macie może do polecenia jakieś etui/box blokujący sygnał na kluczyki?
Bump: Dzisiaj pytanie z innej beczki. W jednym z bloków na osiedlu ktoś chodził w nocy z krótkofalówką po klatce schodowej i nie mówił przez nią po polsku. Od razu mi zaświtało, że ktoś bawił się z walizką i chciał komuś zwędzić auto. Czy macie może do polecenia jakieś etui/box blokujący sygnał na kluczyki?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 09:31   #1517
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Wystarczy pudełko oklejone folia aluminiową.
Stary 19-10-2021, 09:32   #1518
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Wolałbym jednak coś co i wygląda i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2021, 09:45   #1519
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Są na Allegro takie etiu-kieszonki na kluczyk, trochę to spełnia funkcję breloczka, bo ma przywieszkę, że można przypiąć kluczyk i chować wedle zapotrzebowania. Ma to dwie komory, jedna ekranowana, druga zwykła w której może być włożony podczas używania auta. Mieści się na luzie do kieszeni, więc nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe. Zaopatrzyłem się w taki bajer, ponieważ w moim sąsiedztwie zwinęli już kilka aut metodą na walizkę. Najlepiej kupić od razu dwie sztuki, aby zapasowy kluczyk też leżał zabezpieczony.
Mam dokładnie ten. Eksploatowany codziennie od roku, nie widać śladów zużycia
Ostatnio edytowane przez 7hc ; 19-10-2021 o 09:48
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 09:47   #1520
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 800
Po co na zapasowy? Przecież powyżej 1m nie da się zczytac klucza, więc wystarczy go trzymać dalej niż metr od drzwi/ściany
Najwięcej kradzieży jest głównie przez to, że ludzie trzymają kluczyki zaraz przy drzwiach wejściowych do domu/mieszkania skąd można je bez problemu odczytać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
