![]() Zarejestrowany: 31-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Witam.
Mam problem z zasilaniem gniazda zapalniczki. Kupiłem wczoraj odkurzacz taki ręczny do samochodu pod zapalniczkę właśnie. Nie wiem dlaczego ale po podłączeniu go przepaliło mi bezpiecznik. Bezpiecznik wymieniłem i było ok. Ale coś mnie podkusiło aby odkurzacz podłączyć jeszcze raz. Miałem w zapasie drugi bezpiecznik, więc pomyślałem jakby znowu się przepalił to go wymienię. Niestety odkurzacz po ponownym podłączeniu nie działa. Bezpiecznik wymieniłem po raz drugi, z tym że gniazdo zapalniczki nadal nie działa. O co tu chodzi? Co można zrobić aby zapalniczka znowu działała? |
Postów: 9,041
15A to za mało na ten odkurzacz,albo odkurzacz robi zwarcie, ponieważ:
-sam w sobie (uszkodzony) -samą wtyczką do gn. zapalniczki (uszkodzona, albo zwierająca przy wkładaniu) |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
No ok. Tak myślałem. Ale co zrobić aby zapalniczka była sprawna. Mam zamiar wymienić gniazdo zapalniczki na nowe i bezpiecznik. Ale nie wiem czy to coś da.
#4 | |
Postów: 9,041
Chcesz naprawiać gniazdo czy zapalniczkę? Jak zapalniczka grzeje tzn. że jest sprawna i gniazdo też jest sprawne. |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Zapalniczka nie grzeje. Nie ma także w niej napięcia, bo gdy podłączam kamerkę czy cokolwiek innego to nic nie działa.
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Schemat zapalniczki jest prosty jak budowa cepa.
Bezpiecznik F29 bezpośrednio zasila zapalniczkę przewodem pomarańczowo-żółtym. Czarny przewód idzie do masy gdzieś przy słupku A pasażera. Odłącz gniazdo zapalniczki i sprawdź miernikiem czy masz prąd na przewodach. Jak jest to wymień gniazdo zapalniczki. Jak nie, to sprawdź masę, potem kolorowy przewód. A sam bezpiecznik F29 jest zasilany też bezpośrednio przed bezpiecznik F5 w silniku, ale ten odpowiada za zasilanie np modułu komfortu, więc mało prawdopodobne by on padł, bo miałbyś choinkę na zegarach. |
#7 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Dzisiaj wymieniłem gniazdo zapalniczki oraz bezpiecznik. I nadal nic. Nie ma napięcia. Wszystko inne działa. Może coś w tej skrzynce gdzie są bezpieczniki się przepaliło? Albo przewody szlag trafił. Nie mam kompletnie pomysłu co jeszcze sprawdzić czy wymienić.
#8 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Na bezpieczniku jest napięcie?
#9 |
![]() Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Schemat dokładnie wygląda tak:
(na rysunku opis że dla Fiesty, ale w Fusion jest tak samo) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4
Dzięki za poświęcony czas. Ale sam raczej tego nie ogarnę. Na elektryce znam się tyle co nic, niestety.
