Stary 18-10-2021, 17:47   #21
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Wentylacja i klimatyzacja - uwagi na temat działania
Śledzę te wątki i trochę osób narzeka,ale jeżdziłem kilka sztukami i nie trafiła mi się jakaś taka jak opisują niektórzy.Moim zdaniem mocno przesadzają,ford poprawiał soft trzeba poprosić o wgranie najnowszego.Poza tym niektórzy nie potrafią zrozumieć jak działa climatronik w dzisiejszym samochodzie i myślą że będzie reagował natychmiast i niezauważalnie.Albo są takie, które naprawdę maja coś zepsute.
Stary 22-10-2021, 07:36   #22
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Brak możliwości wyboru trybu nawiewu
Problem jak w temacie. To znaczy mogę wyklikać/zmienić tryb nawiewu, ale cały czas dmucha tylko na szybę. Czasami załapie i przełączy np. na nogi i znowu mogę klikać, a nadmuch dalej tylko jest na nogi. Zapiąłem się Forscanem i mam błąd w parametrze AIR_MODE_DPOS. Teraz pytanie gdzie szukać tego serwo od sterowania trybem?
Poratujcie jaką serwisówką, jak się dobrać do tego mechanizmu.
Nikt, nic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marstef ; 25-10-2021 o 08:08
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 08:26   #23
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Jestem po wymianie silniczka trybu nawiewu. Generalnie powietrze kierowane jest poprawnie, jednak po podpięciu Forscana w parametrze AIR_MODE_DPOS mam błąd, jak przełączę na tryb Auto. Możecie zerknąć jak to jest u Was?
Stary 15-11-2021, 22:01   #24
vwolf
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Witam ja mam taki problem mianowicie z kratek że strony pasażera mimo ustawienia na hi wieje 18 stopni. Forscanem robiony reset klimatyzacji i samotest ,brak błędów. Z lewej strony bucha gorącem ze nie idzie wytrzymać a lewa nie zmienia się. Słychać klapy i siłę nadmuchu jak zmieniam temperaturę ale wieje max 18 stopni przy -5 na dworze na postoju temperatura silnika 90 stopni.
vwolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 07:46   #25
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Napisał vwolf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odczytaj Forscanem parametry modułu FCIM -> LBLND_DR, RBLND_DR, może zacięła się klapa mieszania powietrza.
Stary 02-01-2022, 10:31   #26
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
Domyślnie Odp: Nie dziala nawiew na szybę i nogi
Napisał lechwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ostatnio moje auto dopadła niemiła, szczególnie w deszczowe dnie, przypadłość - niezależnie od ustawień kierunku nawiewu dmuchają tylko te środkowe, nic nie dmucha na szybę czy nogi.
Przy przestawianiu kierunku nie słuchać żadnych dźwięków, które sugerowałyby otwieranie czy zamykanie klapek.
Ktoś miał taki przypadek?
Od czego zacząć poszukiwania?
cześć, mam taki sam problem, nie dziala nawiew na nogi i przednią szybe, od czego zacząć? czytalem o silniczku pod obudową kierownicy ale chce miec pewność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 08:32   #27
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Wentylacja i klimatyzacja - uwagi na temat działania
Napisał marstef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, sam wymieniales czy dawales do serwisu? Czeka mnie niestety to samo . Mozesz zdradzic wiecej szczegolow samej wymisny?
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 08:43   #28
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Domyślnie Odp: Re: Odp: Wentylacja i klimatyzacja - uwagi na temat działania
Wymieniał mi znajomy mechanik. Ma sprytne ręce i gibkie ciało - dosłownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musiał się dobrze wykręcać przy wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temperatury , klimatyzacja , kratka , nawiew , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
