Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 18-10-2021, 21:32   #91
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Przeciwmgielne tył USA
Napisał patryho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale czy jest pociągnięty w aucie przewód
U mnie w polifcie nie było, więc raczej u Ciebie też nie będzie.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2021, 21:34   #92
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
czy jest pociągnięty w aucie przewód tego już nie wiem
nie ma trzeba ciągnąć od deski
Stary 19-10-2021, 08:27   #93
patryho
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Dzięki za info - do włącznika świateł pociągnąć czy w inne miejsce pod deską?
patryho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 09:25   #94
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Potrzebujesz kabel między włącznik a BCM i z BCM'a na tył do zderzaka najlepiej z zarobionymi pinami.
Stary 19-10-2021, 16:11   #95
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki - będę działał! Aha - Ile żył i jakie piny?
Stary 19-10-2021, 17:05   #96
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Jedna żyła, piny nie wiem jakie.
Ja kupiłem gotowe zarobione piny na kabelkach na allegro, akurat ktoś sprzedawał.
Stary 19-10-2021, 20:56   #97
patryho
Imię: Patryk
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
spoko - szukam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2021, 23:43   #98
lazaj007
Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 54
Pin do BCM kostka do światła to Molex MX150 330122003 lub 330122002 - ale ten jest na mniejszy przekrój przewodu, tyle że łatwiej dostępny.
Ostatnio edytowane przez lazaj007 ; 19-10-2021 o 23:45
lazaj007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 16:53   #99
PatrykP11
Zarejestrowany: 10-02-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Hej, to ja mam jeszcze pytanie do przeciwmgielnego, czy zdejmowaliście tylny zderzak, żeby tam wpiąć się kabelkiem ?
PatrykP11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 11:51   #100
jacmus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2018
Model: Edge Titanium, Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost, Hybrid
Rocznik: 2015, 2013
Postów: 11
Gdzie najlepiej podpiąć się z masą?
jacmus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
