Stary 30-07-2021, 16:58   #161
koordian
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-05-2020
Model: s-max
Silnik: 2.2
Postów: 4
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator a BCM/BSI
Śladów zalania nie widać, oglądałem w miarę dokładnie i płytki wyglądają jak nowe. Używaną można kupić za 50-100 zł, z tym że jak nie będą działały klucze, to nie ma możliwości zamknięcia, a co za tym idzie uśpienia auta?
Wydawał mi się to najprostszy i najtańszy sposób diagnozy. Orientujecie się może jakie są koszty programowania kluczy i ustawień ze starego do nowego BSI? i kto ogarnia temat w Warszawie lub okolicach?
koordian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 17:07   #162
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Możesz kupić drugie BCM, zamknąć auto grotem w drzwiach, albo doprogramować pilot centralnego zgodnie z instrukcją obsługi i potestować.
Auta i tak nie odpalisz bez zakodowania kluczyków, ale do testów tyle wystarczy.
Kodowanie kluczyków i przepisanie konfiguracji jest w zasięgu przeciętnie ogarniętego użytkownika forda z odpowiednim programem i kablem diagnostycznym.
Warunek, trzeba je mieć.
Serwis komercyjny policzy konkretne pieniądze za robotę na kilkanaście minut.
Stary 30-07-2021, 17:36   #163
koordian
Imię: Konrad
Model: s-max
Silnik: 2.2
Postów: 4
A co z oznaczeniami modułów? Musi być cały numer identyczny? jak się ma sprawa z dwoma ostatnimi literami, DC, DD, DF są po 30-40 zł YA po 70-100 zł
Stary 31-07-2021, 01:15   #164
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator.
7G9T-14A073-Yx (x - dowolna litera (im wyższa, tym młodszy BCMi))
7G9T-14A073-Xx (x - dowolna litera (im wyższa, tym młodszy BCMi))
Jak już wymieniać to na BCMi z przedostatnią literą X, bo to najbogatsze moduły.
Stary 11-08-2021, 10:05   #165
koordian
Imię: Konrad
Model: s-max
Silnik: 2.2
Postów: 4
U mnie problem z akumulatorem rozwiązany, winne okazało się radio, które pobiera prąd pomimo wyjęcia bezpiecznika w module bsi, a także z samego radia. Jednoczesne wypięcie z wtyczki pinów gnd i bat+ niweluje upływ prądu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawił się natomiast inny problem, a mianowicie symbol śnieżynki na desce. Szybka lektura forum - czujnik temperatury zewnętrznej. Otwieram maskę a tam ślady małych nóżek na osłonie silnika i poszarpane wygłuszenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcąc zlokalizowć czujnik temperatury zdjąłem plastikową osłonę pod zderzakiem, wykręciłem lewą lampę i zobaczyłem 2 wyrwane przewody, czujnika nie mogłem zlokalizować
Typ Pliku: jpg 1628668732905.jpg (96.4 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1628668732912.jpg (99.5 KB, 47 wyświetleń)
Stary 20-10-2021, 14:41   #166
Grubu
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-10-2021
Model: S max
Domyślnie pobiera prąd i rozładowuje akulumator
witam jestem tu nowy, mam problem z s max cos pobiera mi straszne prad od 0.40-0.90 w takich wartosciach,. dodam ze stalo sie to gdy padl stary akulumator zalozony nowy i problemy caly czas sa alternator sprawdzony bezpieczniki a pobór nadal
Grubu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 15:12   #167
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: pobiera prąd i rozładowuje akulumator
to bardzo przykre jak ja zmieniłem kiedyś akumulator to nic się nie zmieniło dlatego nie sprawdzałem żadnych bezpieczników ani alternatora ani niczego
Stary 20-10-2021, 18:17   #168
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jakie masz radio?
Stary 20-10-2021, 21:25   #169
Grubu
Imię: Krzysztof
Model: S max
orginal ford nie pamienam co to ale cos w tym stylu RADIO NAWIGACJA Ford S-MAX LIFT 10-15 BM2T18K931AG
Stary 20-10-2021, 21:40   #170
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
czyli blaupunkt nx sd już będziesz wiedział na przyszłość bo na pewno za niedługo zapytasz dlaczego w nim nie ma polskiego menu i co z tym fantem zrobić albo może nie
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
