Stary 14-10-2021, 08:35   #41
jedrek37
Zarejestrowany: 19-06-2017
Model: Focus kombi
Silnik: 1.5 Ecoblue 120PS
Postów: 9
Domyślnie Odp: Kamera cofania czy można dołożyć
Tez jestem tego samego zdania, lepiej włożyć oryginal
jedrek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2021, 20:33   #42
matusm
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: focus III ,,IV
Silnik: 1,6 105KM ,,1,0 125KM
Rocznik: 2015,,,2019
Postów: 11
Ja myślalem o czyś takim ,,,Tylna kamera samochodowa dla Ford Focus 2019 2020 nie pasuje MK1 MK2 MK3 OBD aktywator Orignal kamera cofania HD dekoder
Na AliExpresie, ale rozumiem ,jeżeli nikt nie zakladał
Ostatnio edytowane przez matusm ; 19-10-2021 o 15:13
matusm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 14:44   #43
matusm
Postów: 11
No to znalazłem w Łodzi , płace 2000 zł i po 4 godzinach mam kamerę nawet z fakturą i gwarancja na 2 lata. Jeszcze się nie zdecydowałem bo za 1600 ze stałymi ramkami odległości ,,, ale znalazłem machera
pozdr Marek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-10-2021 o 19:51
Stary 20-10-2021, 18:17   #44
jedrek37
Model: Focus kombi
Postów: 9
Kamerka chińska z liniami za 2tys z faktura?
Stary 20-10-2021, 18:47   #45
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 611
Napisał jedrek37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chińska kamera kosztuje 120zł z dobrą optyką i przetwornikiem Sony. Tania 70zł. Żadna nie będzie miała linii skrętnych, tylko statyczne linie odległości i to nieskalibrowane pod auto (wysokość i kąt decyduje o odległości na poziomie gruntu, Focus ma granice co 1m a ostatnie to 0.5m)
Czyli robota to 1880zł Brutto?
Nie powiem, roboty jest sporo. Ale jakoś ta cena wydaje się za wysoka jak na dzień pracy i jakąś niespecjalną wiedzę. Wiązek przecież nie wymieniają przy kamerze nie-ori. Dwa lata temu słyszałem cenę 300-do 500 zł za robotę. Mam kolesia pod Lesznem co się bardzo dobrze zna i zrobi to taniej.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 20-10-2021 o 18:49
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 20:22   #46
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Napisał michałek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu kolega się myli. Są dostępne moduły pod chinola ze skrętnymi liniami. Niestety cena jest wysoka (od 1000 zł). Jak dla mnie za 2 tysie to lepiej iść w oryginał.
Stary 04-02-2022, 14:25   #47
Macias76
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-02-2022
Model: FOKUS ST
Silnik: 2,3
Rocznik: 2021
Domyślnie Montaż kamer cofania nie oryginalnej
Witam !
kupiłem rejestrator 70MAI a500s Dash Cam Pro plus z kamerą tylna oczywiście dokupiłem dodatkową wiązkę aby działała w trybie parking.
Po podłączeniu w FOKUS ST 2021 do zasilania głównego kabla z akumulatora . Po jednym dniu zaczeły wyskakiwać błedy z abs, swiateł itd auto wchodziło w stan hibernacji głebokiej odłacza system start/stop, uniemozliwia zdalny rozruch! Panowie na serwisie mówią NIE DA SIE nie można tak . pobór prądu jest i auto traktuje to jako intruza . Rozkladam ręce bo nie ma dyskusji z PAnami a oni nie potrafia odp na proste pytanie co zrobić zeby działała .
Macie może jakiś pomysł jak poraz kolejny podłączyć do prądu satałego alby funkcja parking działała?
Czy ford fokus St to tak inteligętna bestia czy Panowie na serwisie nie maja zielonego pojecia jak to podłaczyć ? Pomocy
Macias76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 18:48   #48
sabaciontko
Postów: 1,853
Jeżeli podłączasz do BCM jakimś bypassem to co to za problem ? Musiałeś coś skrewić w podłączeniu.
Stary 05-02-2022, 08:52   #49
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 611
Takie kamerki potrafią załatwić akumulator w 3-4dni. Nie polecam łączyć na stałe. Czy auto to wykrywa? Jeśli tak, to byś musiał połączyć do klemy na aku bo czujnik prądu jest przy klemie. Według mnie nonsens. Dołóż power-bank i masz jakąś dobę pracy.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Stary 05-02-2022, 18:27   #50
sabaciontko
Postów: 1,853
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taka kamerka w trybie parkingowym wytrzymuje spokojnie kilka dni i nie załatwi aku. Trzeba tylko podłączyć z adapterem zasilania pod skrzynkę bezpieczników i można spać spokojnie. W przypadku obniżenia napięcia aku poniżej zadanego progu, kamera jest odcinana.
diagnostyka , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
