Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 25-10-2021, 12:12   #31
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Domyślnie Odp: Parująca tylna blenda
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy klapa z polifta by nie podeszła, wtenczas wymienić razem z nowymi lampami i koniec problemu.
jeszcze chyba trzeba by było wymienić zderzak po w innym miejscu są przetłoczenia i nowa maska by się nie zgrywała ze starym zderzakiem
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2021, 23:24   #32
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Polecam oklejenie tylnej blendy i lamp folią ochronna i nic nie będzie parować.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 15:12   #33
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Napisał koza0007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o tym pisałem, pisz jaka ta folia ma być, ja w tym temacie to zielony jestem.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2021, 21:40   #34
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 36
probowaliscie tego ?
bo mi tez paruje i szukam rozwiazania
prezax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 10:24   #35
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Napisał prezax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
probowaliscie tego
Gość chyba jest niespełna rozumu, chyba że mieszka w miejscu gdzie nigdy nie pada, a auto myje na sucho, ten patent zadziałał - szybko odparowało i na tym koniec, no chyba że on coś tam mówi o zabezpieczeniu tych dziur, angielski słabo znam.
Pierwszy deszcz lub mycie auta, i masz wodę w lampie, ta dolna dziura nie jest na samym dole, dodatkowo kurz, syf z drogi po pewnym czasie będzie w środku, odpowietrzenia muszą być w miejscu gdzie wody nie ma, dodatkowo zabezpieczone przed wpłynięciem jej do środka.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 28-10-2021 o 10:49
Stary 28-10-2021, 14:19   #36
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
na filmiku mowi ze mocno padalo dwa dni temu i nie ma wody w lampie ale faktycznie pomysł troche dziwny .
Ostatnio edytowane przez prezax ; 29-10-2021 o 07:17
Stary 03-11-2021, 13:27   #37
koza0007
Imię: Robert
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Może być folia do przyciemniania lamp(ja mam minimalnie przydymione). Może być też bezbarwna do zabezpieczania reflektorów.
Stary 05-11-2021, 11:36   #38
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Dzięki, doszedłem do tego, folia ppf się nada.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 05-11-2021 o 11:42
Stary 07-11-2021, 18:39   #39
TomiTT
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
ja wymontowałem blendę i wywierciłem po dwie na każdą strone dziurki od dołu i bardzo to pomogło.....jak mocno pada to minimalne jest zaparowana ale bez porównania kiedy nie nbyło otworów.....Podpowiedzcie jak ją obkleic wystarczy zewnętrzne szkło obkleic czy trzeba zastosować jakieś inne kombinacje
TomiTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 19:11   #40
patryho
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 13-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2,7
Postów: 34
Powiedzcie co robicie z przednimi reflektorami, które też parują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patryho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
