#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 01-05-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 8
Dziękuję, otrzymałem instrukcję! Niestety też nie do końca rozwiązuje ten problem z posta wyżej, ale no to jakoś sobie będę musiał poradzić, założę wszystkie trzy blokady do przykręcania śruby koła pasowego. W sobotę będę walczył dalej i dam znać.
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3
Postów: 8
Auto złożone, odpalone. Zapaliło na dotyk, chodzi cicho, równo. Temperaturę łapie dobrze. Płyn czysty, nie miesza się już z olejem. Po ruszeniu załapało błąd "P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor B". Po błędzie słabiej jechało w zakresie 1500-2000 obrotów. Skasowałem błąd i jechało normalnie. Jak chodzi dobrze to jest 100% dobrze, nie przerywa, nie szarpie, ma moc. Dzisiaj po odpaleniu na zimnym znowu wyskoczył błąd, jednak nagrzało się, skasowałem błąd i znowu jechało normalnie. Jutro będę miał Forscana to zobaczę czy może wałek nie jest przestawiony. Ale w takim przypadku jakim cudem raz by jechało normalnie raz nie. Po dokręceniu koła pasowego założyłem blokadę na wale i trzpień pozycjonujący koło pasowe dalej pasował, więc na dole nic nie miało prawa się przesunąć. Przejrzę wtyczki od czujników. Niemniej jednak główny problem został usunięty, wszystkim tym o czym się słyszy w przypadku 1.0, pękającej głowicy, opadających tulejach okazało się, że wystarczyła wymiana UPG. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez rampi ; 18-01-2021 o 21:58 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Raczej obstawialbym coś z zaworami / kołami zmiennych faz rozrządu ew czujnik położenia wałka (sensor b to chyba wydechowy).
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Focus mk3
Postów: 8
Podgiął się pin we wtyczce na jednym z trzech bodajże przewodów czujnika położenia wałka wydechowego rozrządu, tego co jest w pokrywie zaworów. Poprawione, spryskane kontaktem, błąd nie wraca, auto jedzie normalnie. Dużo szczęścia mam do tego auta, wszystkie usterki okazały się najlepszą z możliwych opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje za pomoc!
#15 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-03-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.0 165KM
Postów: 4
Panowie w szczególności Danielo 82 nie chcę zakładać nowego tematu gdyż ten jest podobny- potrzebuje pomocy. Dałem głowice od Focusa 1.0 ecoboost 2013rok do sprawdzenia okazała się pęknięta w kanale wydechowym.
Głowicę dałem z wałkami bo mieli mi od razu ustawić luz zaworowy. Mam już drugą głowicę ale niestety Ci od głowic odkręcili mi wariatory i nie wiem jakim momentem mają być przykręcone - autodata mówi 50nm+70st ale znalazłem w sieci inne mocno rozbieżne dane, czy może ktoś to potwierdzić ? |
#16 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
1 etap 50Nm 2 etap 95Nm 3 etap 45° |
#17 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
#18 |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1.0 165KM
Postów: 4
Rozumiem że to dane z serwisówki? Trochę odbiegają od tych z autodaty. O dziwo inne dane np. momenty głowicy się pokrywają
#19 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
I TIS i Haynes tak podają.
#20 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
