Stary 31-10-2021, 22:48   #71
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: 1.6 Ecoboost - ubytki płynu chłodzącego
Napisał persil_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o to tulejowanie: jeśli przypuśćmy będą pęknięte 1-2 tuleje, to ten zabieg robi się tylko na nich, czy wtedy na wszystkich, bo są wadliwe?
Jeżeli reszta trzyma wymiary i nie jest popękana to nie trzeba, można przehonować tylko. Ale może warto bo w tych silnikach są bardzo cienkie tuleje. Zależy od ceny moim zdaniem i stanu obecnych
Stary 31-10-2021, 23:26   #72
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
A nie są dostępne przypadkiem poprawione głowice do EB? Coś podobno w USA zrobili
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 06:44   #73
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Persil - czy silnik w Twoim aucie jest po akcji na układ chłodzenia?
I druga sprawa: niczego nie załatwiaj na telefon. Tylko maile lub pisma.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 12:34   #74
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bloki z tego co mi wiadomo (u nas rzadkość) ale te co są nie są złe - dopóki się ich nie przegrzeje. A przed akcją serwisowa przegrzać było łatwo.
Stary 01-11-2021, 12:40   #75
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko czy to przed akcja,czy po akcji to płyn chłodniczy nadal znika z tego co czytam. Nawet jeśli nie doszło do przegrzania.
Stary 01-11-2021, 13:03   #76
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Wiesz, większość z nas nie ma aut od nowości i nie wie co tam się wcześniej z nimi działo a skutki mogą wyjść po czasie. Albo sprzedawca zatuszuje. U mnie sam podejrzewam, że ktoś go kiedyś minimalnie przygrzał przede mną...
Sama akcja nie naprawi silnika tylko zabezpiecza go na przyszłość.
Stary 01-11-2021, 13:09   #77
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Masz rację, ja też kupiłem z przebiegiem 113000 więc teoretycznie za mało na przegrzanie z powodu pękniętego wężyka, bo mi pękł przy ok 170000, no ale wszystko jest możliwe. Nie mniej jednak jeżeli już by się okazało że silnik kaput, to na chwilę obecną nie wiem czy nie lepiej go wyremontować, niż kupić z tą samą wadą kolejny
Stary 01-11-2021, 15:56   #78
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Ja kupiłem przy niecałych 260tys i miałem nieoryginalne wężyki także mogło się tam wcześniej coś wydarzyć. Niemniej jednak na ten moment przy 317tys nic niepokojącego się nie dzieje i wadą jest brak informacji o przegrzaniu przed akcją a nie sam silnik. Większość dzisiejszych silników tak samo zareaguje w przypadku przegrzania po prostu jest system który mu zapobiega.
Stary 02-11-2021, 10:37   #79
persil_
Zarejestrowany: 18-10-2021
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Postów: 8
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam czujnik poziomu płynu chłodniczego, więc wydaje mi się, że jest po akcji. Wydaje mi się, ponieważ podjechałem do ASO, bo mam blisko i wypytałem o akcje serwisowe dla mojego auta. Otrzymałem odpowiedź, że dla tego nr VIN nie ma przewidzianej żadnej akcji. Jak spytałem kiedy była jakaś w przeszłości, to odpowiedział gość, że raczej by widział że taka była - a nic nie widzi. Nie wiem być może jak auto jest z Niemiec to nie mają jakiegoś centralnego systemu czy coś... w każdym bądź razie od ASO nic się nie dowiedziałem.
persil_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 12:09   #80
art_mal
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-06-2014
Postów: 8
Informacje nt. VIN objetych akcją serwisową mozna uzyskac na stronie UOKiK. Znajdziecie tam liste wszystkich VIN, ktore podlegają akcji bez względu na status przeprowadzenia akcji. Nie wiem czy lista obejmuje akututa spoza PL, moje auto było krajowe. Niestety przeprowadzenie akcji miesiąc po jej uruchomieniu nie zapobiegło przed wymianą silnika.
Wysłane z mojego Mi 9 SE przy użyciu Tapatalka
art_mal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
