Stary 10-10-2021, 00:35   #461
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Myślałem o takich , ale dołożę tylko 4 czujniki parkowania z przodu ( z tyłu też mam 4). I wydaje mi się że nie potrzebuję dokładać przycisków żadnych.
Bump:
Ja wiem jakie przyciski mają "tylko plug-iny...". To Kolega musi się zdecydować czy szuka przycisku do plug-ina czy nie...
Jak wygląda takowy jest na załączonym zdjęciu. Górnej połówki nie da się kupić w Europie.
czyli jeśli nie będę dokładał aktywnego parkowania , to chyba nie potrzebuję zmieniać przycisków.
Typ Pliku: jpg sw7745.jpg (17.4 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg hg9z13d730da SW-7743 .JPG (11.1 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 10-10-2021 o 09:51
slav-kiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 18:55   #462
wojtasko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Fusion
Postów: 11
Panowie krótkie pytanie - czy jest sens instalowania 4+2 na przód bez funkcji APA? Czy 2 zewnętrzne czujniki będą pojawiać się na ekranie radia lub dawać jakieś dodatkowe sygnały dźwiękowe? Jeśli mają być tylko dekoracją to chyba szkoda zachodu - będę wdzięczny za rozwianie wątpliwości.
Pacjent - Fusion 15 - 4xPDC tył (z przodu kostka 20 przygotowana na pełne 6 PDC + osprzęt)
wojtasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 18:54   #463
tanola
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
czy ktoś w pomorskim byłby w stanie zainstalować i uruchomić czujniki parkowania przód w fiordzie fusionie z 2015? Auto oryginalnie wyposażone w kamerę i czujniki tył.
tanola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 18:56   #464
slav-kiler
Avatar slav-kiler
Imię: Sławek
Postów: 244
Też takiego kogoś szukam.
A więc tak , dziś sprawdziłem i w BCM GU5T-14B476-BAJ / PAM FU5T-15K866-BJ , bez problemu włączyłem z 4 czujników na 8 jak i 12 i zakodowało bez błędów.
Typ Pliku: jpg 253499217_938722693517362_4317816089928220347_n.jpg (96.0 KB, 76 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 08-11-2021 o 18:57
Stary 21-11-2021, 17:31   #465
wojtasko
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Postów: 11
Jakiś pomysł dlaczego mimo zmiany 7D0-01-01 xAxx xxxx xxxx - nadal brak ikony auta?
W ustawieniach kamery w Sync2 - Pilot jest aktywny więc teoretycznie powinno działać.
Czy potrzebny jest flash PAM?
Fusion 15 dołożone 6 PDC z przodu (działa sygnalizacja dźwiękowa).
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2021-11-21 o 17.25.10.jpg (6.5 KB, 53 wyświetleń)
Stary 21-11-2021, 17:49   #466
Postów: 18,052
Napisał wojtasko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś pomysł ....
Stary 21-11-2021, 18:00   #467
wojtasko
Imię: Wojtek
Model: Fusion
Postów: 11
Rozumiem Tadeusz, że chodziło Ci o wykonanie flashingu firmware'u PAM - instrukcja Dan'a rzeczywiście uruchomiła 6 przednich PDC jednak ikony jak nie było tak nie ma - dysponuję tylko Forscanem dlatego zastanawiam się czy jest jakiś sposób aktywacji ikony w tym zakresie.
Bump: Od razu dopytam czy dysponuje ktoś UCDSem w okolicach Warszawy?
Stary 21-11-2021, 18:41   #468
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Przyjedź do Mińska to ci zrobię.
Stary 04-02-2022, 15:00   #469
Hubert.W
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 29-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Hev
Witam chciałbym dołożyć czujniki z przodu ale czytając wątek wyszło że nie każda wiązka będzie pasowała stąd moje pytanie, jak dobrać odpowiednią wiązkę? I czy przycisk pdc off i start stop off będzie odpowiedni do hybrydy czy powinien być inny ?
Hubert.W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2022, 18:44   #470
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Mam wtyczki z pinami , czujniki i koszyczki i chcę sam sobie dorobić wiązkę na przód i tył . Zatem może ktoś ma wymiary jakie mniej więcej trzeba dobrać kable by przed ściągnięciem zderzaków do malowania i montażu koszyczków przygotować się z wiązkami. Dokładniej to chodzi mi o odstępy między czujnikami , a może ktoś to przerabiał i pamięta wymiary . Oczywiście po demontażu zderzaków mogę to również pomierzyć i dorobić wiązki ale to rozciągnie mi w czasie samo przygotowanie się a nie mam zamiaru kupować gotowych wiązek bo to zbędny wydatek i wcale nie mały
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
