Stary 27-09-2021, 20:04   #11
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Zapalają się kontrolki od ABS i ESP
To pojeździj trochę sprawdź połączenie z czujnikiem może tam był chwilowy niekontakt
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2021, 22:26   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Czy to jest jest to razem z piastą czy bez i ile to kosztuje.
Czujnik występuje osobno nie trzeba całej piasty zmieniać.
Ok a jak po skasowaniu błędu już nie kontroki się nie świecą podczas jazdy to wymieniać?
To być może gdzieś jest słaby kontakt na wtyczkach po drodze albo dostała się do nich woda. Można złącza przeczyścić albo poczekać aż się znowu pojawią błędy
Stary 28-09-2021, 08:50   #13
Maz
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Domyślnie Czujnik prędkości
Święci się kontrolka ABS i ESP po podpięciu błąd:
Czujnik prędkości obrotowej koła z tyłu po lewej.
Przerwa/zwarcie do masy.
Czy to jest inaczej czujnik ABS? Jest to zintegrowane z piastą? Proszę o link jak to wygląda. Jak szukam to są bez piasty te czujniki a wg mechanika musi być razem z piastą. Pozdrawiam
Maz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 09:05   #14
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości
Piasta z czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2021, 09:18   #15
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Jak wpisuję w wyszukiwarkę to piasta z czujnikiem abs? Są jakieś zamienniki tego? Bo to kosztuje 450 zl.
Ostatnio edytowane przez Maz ; 28-09-2021 o 09:22
Stary 28-09-2021, 09:29   #16
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Są i po 200 zł w tym sklepie co na zdjęciu
Stary 03-11-2021, 10:28   #17
Maz
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 82
Piasta z czujnikiem wymieniona wczoraj, przejechałem parę km i dalej kontrolki się palą. Zaczęło sie z miesiąc temu, były dni że się nie zapalały.
Nie wiem gdzie dalej szukac.
Stary 03-11-2021, 10:36   #18
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Musisz dokładnie obejrzeć instalacje tego czujnika bo pewnie jest gdzieś przetarty przewód
Stary 23-05-2023, 11:15   #19
maru71
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 D 85KW (115HP)
Postów: 11
Domyślnie Abs ?
Witam, od pewnego czasu pali mi się kontrolka ABS, ESP, brak tempomatu i od czasu do czasu brak dźwięku pasów. Po każdym skasowaniu błędu przejadę 10-30 m i załącz się ABS , czuję to pod nogą po kolejnych 10-20 m załącza się kontrolka a abs ustępuje. I moje pytanie czy to jest uszkodzony czujnik Abs-y czy coś innego.Moze ktoś coś takiego miał.
maru71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2023, 11:25   #20
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Abs ?
Pewnie nie jeden tak miał, tylko najpierw podpiął coś pod OBD i sprawdził błędy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:42.
