Stary 05-11-2021, 19:35   #1
szymon961
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 20-10-2021
Model: Focus MK3 11-14
Silnik: 1.6 Tdci
Domyślnie Moduł Stat-Stop
Czy ktoś posiada wiedzę gdzie w Foridzie Focusie MK3 (2011) HB znajduje się moduł Start-Stop?
Dziękuję za pomoc !
szymon961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 19:37   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Moduł Stat-Stop
Nie istnieje coś takiego jak moduł start stop.
Co chcesz osiągnąć ? Wyłączyć ?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 20:20   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,515
W module BCM - w okolicach nóg pasażera
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 05-11-2021, 20:22   #4
szymon961
Imię: Szymon
Silnik: 1.6 Tdci
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłączyć bądź wymienić na nowy...
Niestety, ale przy podłączonym bezpieczniku pobór prądu na postoju 2,5 A. Po wyjęciu bezpiecznika pobór prądu na postoju spada do 0.
Stary 05-11-2021, 20:36   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Miało być tak łatwo a pewnie
Pompka spryskiwaczy przecieka, zalewa po wiązce BCM, BCM ma zwarcie i akurat wyjęcie bezpiecznika chwilowo usuwa problem.
Wymiana pompki na serię bez wady, wymiana BCM z ponownym kodowaniem kluczyków i inicjalizacją modułu.
I parę setek poszło.
Stary 05-11-2021, 21:19   #6
szymon961
Imię: Szymon
Silnik: 1.6 Tdci
Pompka jest ok, sprawdzona, moduły BCM jak i bezpieczniki sprawdzone, sucho, bez przebarwień - jakby dopiero z fabryki wyjechały. Inne podejrzenie to alternator, regulator napięcia bądź akumulator. Sprawdzone - jest ok. Sam moduł sterownika start-stop znalazłem, jednak pytanie gdzie on się znajduje by móc spisać numer części i kupić nową...
Stary 05-11-2021, 22:53   #7
Postów: 18,049
Napisał szymon961 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Sam moduł sterownika start-stop znalazłem, jednak pytanie gdzie on się znajduje by móc spisać numer części i kupić nową...
Kolega się najwyraźniej "uparł" by - w ślad za jakże "kompetentnymi" sprzedawcami z allegro - nazywać "przetwornik napięcia stałego na napięcie stałe (DC-DC)" owym "modułem "start-stop"... To, że ten przetwornik napięcia wsytępuje jedynie w autach z systemem start-stop to wcale nie znaczy, że jest jakimś "sterownikiem" tego ASS... Jest po prostu przetwornikiem napięcia "podtrzymującym" napięcie "jak z uruchomionym silnikiem - czyli gdzieś ok. 13,5V" wtedy, gdy system start -stop zatrzyma silnik. Tak aby "elektronika myślała", że silnik cały czas pracuje...
W poliftowym FF3 umieszczony jest po stronie kierowcy pod deską. W przedlifcie FF3 zapewne w tym samym miejscu.
A wygląda faktycznie jak ci "specjaliści" z allegro go opisują: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
