Stary 05-11-2021, 14:08   #1
Piorasek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Kuga
Domyślnie
Nie wiem gdzie napisać ten post ale chodzi mi o to że od wczoraj zapaliła mi się kontrolka ESP .i zblokowało trzy koła że nie mogłem ruszyć z miejsca aż tarcze się zaczerwieniły ....jak jest zimny po nocy to chodzi dobrze .lecz po przejechaniu dwóch lub trzech kilometrów ESP.znow się wyłącza i blokuje koła
Czy przy uszkodzonym tylnym zacisku jest możliwość że trzy pozostałe koła blokują się ?aż do czerwoności i zatrzymuje pojazd ?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-11-2021 o 22:00
Piorasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 19:35   #2
somer1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 192
Domyślnie Odp: Hamulce grzeją sie
Napisał Piorasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to znaczy uszkodzony? generalnie nie powinno to mieć wpływu na pozostałe koła. Chyba, że coś z pompom hamulcową, lub rozdzielaczem.
somer1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 19:37   #3
Piorasek
Imię: Bartosz
Model: Kuga
Uszkodzony tzn.samoregulator nie chodzi ..tłoczek nie wychodzi
Stary 08-11-2021, 12:39   #4
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
ESP głupieje myśląc, że jest poślizg i próbuje korygować hamując inne koła. Jazda z uszkodzonymi zaciskami nie może mieć miejsca choćby ze względów bezpieczeństwa...
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 19:58   #5
Piorasek
Imię: Bartosz
Model: Kuga
Wiem że nie można jeździć z uszkodzonym zaciskiem .tylko się zastanawiam czy to była usterka dzięki której ESP.sie załączał ...czy po prostu układ był zapowietrzony bo po wymianie zacisku i odpowietrzenia wszystko wróciło do normy i jest okey.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
