Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-11-2021, 18:09   #41
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Parująca tylna blenda
Mi nie parują. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 18:16   #42
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 101
Mi też nie.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 07:21   #43
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 36
w moje blendzie (czytaj akwarium) juz plywa tyle wody ze przy podniesionej klapie podchodzi do zarowek wstecznego i przeciwmgielnego czy to odparuje z czasem bo boje sie ze szlag trafi zarowki .
prezax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2022, 09:13   #44
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Zrób to co opisano w tym wątku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
Stary 25-03-2022, 09:48   #45
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Napisał prezax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odparuje, ja mam nowy lepszy sposób na to badziewie.
Najpierw odpowietrzenie, odkręcasz lampę, kupujesz przewód giętki, taki przezroczysty około 5 mm średnicy 50-60 cm z możliwie najcieńszymi ściankami, od tyłu w najwyższych punktach z P i L wiercisz dziurki o średnicy nieco mniejszej niż przewód, w Twoim przypadku te otwory mogą posłużyć do wylania wody, potem miejsce klejenia klosza z obudową czyścimy benzyną, ja po tym zabiegu dookoła na lampie i obudowie nakleiłem taśmę malarską, tak po 2-3 mm od łączenia.
Trzeba kupić klej butylowy, najlepiej taki w tubie jakiej są silikony, wyciskamy odpowiednią ilość do słoiczka, dolewamy troszkę nitro i mieszamy, znowu dolewamy i mieszamy i tak do momentu aż będzie podatny na wpłynięcie w szczeliny, trzeba zrobić próbę, mimo że wygląda jak śmietana to potrafi się rozpływać, do otworów wkładamy wężyki każdy powinien mieć 25-30 cm, ale o tym później, lampę i miejsca odpowietrzeń czyścimy jeszcze raz benzyną ekstrakcyjną, no i zaczynamy zabawę z klejeniem, klej można nakładać nożykiem śrubokrętem, ale najlepiej przełożyć go do strzykawki i powolutku dozować na łączenie lampy, a potem uszczelnić wężyki z obudową, to troszkę potrwa, proponuję najpierw zrobić lampę potem wężyki, rozpuszczony klej schnie długo, 24h myślę że będzie oki. Jeszcze jedno, oryginalne odpowietrzenia trzeba zaślepić, zakleić.
Przykładamy lampę do klapy, wężyki mają wejść pod szybę, obok plastikowej blendy jest miejsce na wprowadzenie ich do góry, mierzymy ile potrzeba i przycinamy je na odpowiednią długość. Bierzemy maseczkę covidową, przecinamy, po przecięciu zobaczymy poszczególne warstwy, jedną z nich owijamy końcówkę odpowietrzenia, zapobiegnie to wpadaniu zanieczyszczeń do środka, owijamy taśmą izolacyjną żeby nie spadła, montujemy lampę i cieszymy się z suchości wewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest z tym troszkę roboty, ale zapewniam że warto, jeszcze jedno, ja mimo pęknięć nie mam pary w lampie, wynika z tego że łączenie klosz lampa daje ciała.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 25-03-2022 o 09:58
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2022, 10:34   #46
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Postów: 674
Napisał mordziaty1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo ładny opis naprawy tego badziewia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwrócę tylko uwagę na
odkręcasz lampę,
że np. u mnie nie było tak łatwo odkręcić to badziewie, patrz mój post o urwanych śrubach...
ArekMiz,
Stary 01-04-2022, 15:40   #47
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Może te 2 co się ukręciły da się osadzić w obudowie za pomocą żywicy, albo oddać do kogoś co spawa plastiki.
Stary 02-04-2022, 11:27   #48
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
nawierciłem otwory tydzień temu , najpierw wiertło 1 , a potem 2,5 na wolnych obrotach . po tygodniu lewa strona lampy od znaczka forda w lewo juz odparowala całkowicie z prawej jeszcze jest troche zaparowane. bylem na myjce nic się nie wlewa . dodam że w lampie pływało po centymetrze wody z obu stron. Dam znać czy to badziewie osuszy się do końca. Zdjecie zaparowanej lampy zostało zrobione dzień po nawierceniu (widać że od razu puściło na dole i na górze) , wcześniej było jeszcze gorzej.
Typ Pliku: jpg 2022_03_27_17_02_IMG_1517_resize.jpg (59.2 KB, 196 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2022_04_02_10_50_IMG_1532_resize.jpg (45.5 KB, 189 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2022_04_02_10_51_IMG_1533_resize.JPG (77.9 KB, 183 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2022_04_02_10_51_IMG_1534_resize.jpg (42.0 KB, 188 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez prezax ; 20-04-2022 o 12:23
Stary 27-04-2022, 08:13   #49
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 36
troche to trwało ale lampa całkowicie odparowała. kolega z Kołobrzegu co ma Edka ma całkowicie zaparowaną dla porównania , więc te otwory poprawiają odprowadzanie pary wodnej. można spokojnie myć na myjce nic się nie wlewa lampa się nie brudzi . zauważylem pękniecia od góry na lewej stronie blendy pewnie tam przepuszcza , rok temu tego nie było.
Ostatnio edytowane przez prezax ; 27-04-2022 o 10:24
Stary 29-04-2022, 12:45   #50
mordziaty1
Imię: KK
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Pęknięcie klosza nie jest przyczyną dostawania się wody do środka, pisałem o tym wcześniej, przez pęknięcie nic nie przejdzie, wadą jest sztywne klejenie obudowy ze szkłem, klapa podczas jazdy czy otwierania pracuje, jak by to połączenie było elastyczne, np na kleju butylowym, problemu by nie było, nic by nie pękało.
Woda wchodzi między obudową a kloszem.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 29-04-2022 o 12:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:32.
