Stary 10-11-2021, 14:36   #911
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
F45 w skrzynce bezpieczników silnika.
Jak nie masz wiązki to czeka cie rozbieranie EJB i dokladanie.
mnie to na dniach czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 18:54   #912
Voytek.lewy
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-08-2019
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Przelecialem temat od poczatku i nie znalazlem odpowiedzi. Irytuje mnie brak wylacznika czujnikow parkowania. Czy wystarczy dokupic zestaw 3 przyciskow (off A, on auto P, on P) i cos aktywowac w bcm? Dorwalem ostatnio forscana kabelek i licencje tez mam.
Mondeo MK4 2012 2.0TDCI Powershift Titanium
Focus MK3 2012 2.0TDCI Powershif Titanium
Fiesta MK5 2007 1.3 Benzin.
Voytek.lewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 19:08   #913
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Niefabrycznych nie wyłączysz, a pewnie takie są.
Stary 01-01-2022, 20:44   #914
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Wylacznik posiadaja pojazdy wylacznie z czujnikami z przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2022, 20:53   #915
Voytek.lewy
Imię: Wojciech
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Wydaje mi sie ze sa fabryczne, mam tylu i z przodu wizualizacja jest na wyświetlaczu przy radiu sony.
Stary 01-01-2022, 21:04   #916
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Jeżeli są fabryczne front+tył, to musi być wyłącznik PDC.
Stary 01-01-2022, 21:20   #917
Voytek.lewy
Imię: Wojciech
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 7
Przyciski pod klimatyzacja sa tylko dwa, ogrzewanie szyby przód oraz tył. Wracając do pytania... Jak wyglada przycisk od wl/wyl czujnikow parkowania w przedlifcie?
Stary 01-01-2022, 21:38   #918
sabaciontko
Postów: 1,847
O tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Jeżeli masz ori front PDC , to oznacza ze ktoś dorzucił samemu a przyciski nie były mu potrzebne.
Stary 01-01-2022, 21:50   #919
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Przypomnę istotną kwestię
W przypadku Focusa mk3, przednie - fabryczne - czujniki parkowania, były tożsame
z posiadaniem systemu automatycznego parkowania
Tak więc, w Focusie mk3 - przy fabrycznych przednich czujnikach - powinny być 2 przyciski
a) od przednich czujników - aktywacji
b) od systemu automatycznego parkowania
Jeśli nie ma przycisków => albo czujniki dokładane albo czujniki akcesoryjne
2) Nie było przycisku jeśli były tylko tylne czujniki
3) W Focusie mk3 - przycisk czujników NIE wyłącza ich tylko aktywuje
Dopiero w Focusie mk4 - przycisk wyłącza przednie czujniki
patrz instrukcja
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 01-01-2022 o 21:56
Stary 01-01-2022, 21:58   #920
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Ad 3) w polift mk3 jest przycisk wyłączający czujniki ... są aktywne w małych predkosciach caly czas.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
