Stary 01-11-2021, 19:25   #1
kefas79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Domyślnie Wypadający 6 bieg 2.5t
witam,
tak jak w temacie, wypada mi 6 bieg. Zaczeło się na autostradzie jechałem sobie 140km/h przez dłuższy czas i jak chciałem przyspieszyć wypadło z szóstki. Resztę trasy na 5 biegu musiałem dojechać. Wszystkie biegu wchodzą normalnie. Do 1600obr 6 bieg nie wylatuje, ale jak tylko leciutko dodam gaz od razu wyskoczy, jak przytrzymam lewarek to tak do 90km/h jedzie a wyżej czuje jak by coś w skrzyni przeskakiwało i wyrzuca szóstkę. Miał już ktoś taki przypadek lub wie co to może być lub od czego zacząć ? Wcześniejsze objawy miałem takie ale raczej związane to z sprzęgłem, na jałowym biegu i podczas ruszania na 2-3 biegu słychać tak jak by zużyte, szumiące łożysko a po wciśnięciu sprzęgła jest cisza, obstawiam na łożysko oporowe ale czy coś by miało wspólnego z skrzynia? Przy większych prędkościach tego nie słychać i druga rzecz okolice 2000-2200obr/min na 6 biegu mocno drgał lewarek biegu i brzęczał powyżej tych obrotów wszystko OK
kefas79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 12:57   #2
jaroszsz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wypadający 6 bieg 2.5t
Bardzo podobne objawy miałem w Focusie. Okazało się, że to zabierak 6-go biegu. Może to to samo ?
Był: Focus MK3 115 KM 2011
Był: Mondeo MK4 Business 163 KM 2012
Będzie: .........
jaroszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 22:35   #3
kefas79
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
jaki koszt naprawy w focusie?
Stary 10-11-2021, 15:44   #4
jaroszsz
Imię: Jarek
Postów: 39
Parę lat temu to już było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt około 2000 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wynika z tego, że tu całą skrzynię trzeba wyjąć i rozłożyć.
Będzie: .........
Stary 10-11-2021, 16:27   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał kefas79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega raczej mówił o innej skrzyni bo Ty masz skrzynię M66 Volvo a w focusie Mtx75 albo MMT6 (chyba że była mowa o focusie ST mk2)
Stary 10-11-2021, 23:01   #6
kefas79
Imię: Krzysztof
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
koszt naprawy spory, taniej mi wyjdzie używke kupic , a ktos się orientuje bo wiem ze diesle 2.2 maja taka sama skrzynie, i patrzac na uzywki jest tansza niz uzywki do 2.5t , numer skrzyn jest taki sam, roznia sie tylko koncowka w 2.5 jest JA a w 2.2 LC, chodzi mi o to czy skrzynia z 2.2 ma takie same przełożenia?
Stary 11-11-2021, 13:41   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,896
Na pewno ma inne, jeden to benzyna drugi to diesel. Może coś z volvo 2.5t podejdzie ale tylko wersje z napędu na przednią oś
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 11-11-2021 o 13:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
