Stary 21-11-2021, 01:39   #1
co17rey
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Domyślnie 1.0 EB 125KM - jaj wymienić płyn chłodniczy?
Jestem świeżo po zakupie focusa i po pierwszej przejażdżce wyskoczył mi wężyk powrotny z bloku wyrzucając większość płynu. Dolałem wody, ale chciałbym teraz wymienić cały płyn na nowy.
Jak to zrobić?
co17rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 07:20   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 1.0 EB 125KM - jaj wymienić płyn chłodniczy?
Wężyk sam nie wyskakuje. Albo było coś kombinowane, albo robi się ciśnienie w układzie. Do sprawdzenia czy ktoś Ci szrota nie sprzedał.
Płyn spuścisz zdejmując najniżej położony przewód od układu chłodzenia lub na chłodnicy powinien być też korek do spuszczenia.
Napełniasz zbiorniczek na max i odpal auto. Ustaw ogrzewanie na max. Po odpaleniu uzupełniasz płyn w zbiorniczku bo pompa będzie go pchała w układ. Na obudowie termostatu masz też odpowietrznik. Jak przestanie zaciągać płyn ze zbiorniczka to wtedy go odkreć i poczekaj aż będzie lecieć płyn.
Uzupełnij poziom do max i tyle. Zrób rundę z kilka km i po ostygnięciu sprawdź poziom płynu. Jak trzeba to dolej do max.
Poza tym kontroluj poziom w związku z tym co napisałem na początku.
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-11-2021 o 07:53
Stary 21-11-2021, 08:08   #3
co17rey
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Z jakiego powodu może się robić ciśnienie w układzie?
Generalnie po zakupie przyjechałem 50km do domu i było okej. Później następnego dnia taka akcja.
Stary 21-11-2021, 08:37   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Np. walnięta uszczelka pod głowicą.
Może ktoś coś naprawiał i źle założył wężyk ? Musisz obserwować.
Dla mnie to nie przypadek, że zaraz po zakupie jest taki zonk.
Stary 21-11-2021, 08:41   #5
co17rey
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 15
Auto jest sprowadzone, nie jeździło w Polsce.
Przed sprzedażą sprzedający mówił że wymieniał płyn chłodniczy, więc faktycznie coś źle złożył, albo płynu za dużo. Wymienię i będę obserwował.
Stary 21-11-2021, 10:42   #6
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Żebym nie był złym prorokiem ale kto ze sprzedających wymienia płyn? Nikt jeżeli nie ma powodu. Raczej obstawiam bajkę dla kupującego. Gdyby płynu było za dużo to wywaliłby tylko nadmiar.
Radzę wizytę u mechanika. Jeżeli sam sobie napisałeś umowę to od sprzedającego nic nie uzyskasz w razie kłopotów z silnikiem.
Stary 21-11-2021, 10:45   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,801
przecież ten silnik to mina - poczytaj o układzie chłodzenia właśnie w nim tu na forum, czyli o tym, co wyskoczyło.
Stary 21-11-2021, 11:17   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał co17rey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i ktoś się cieszy, że kupiłeś od niego tą kupę złomu.
szykuj się pewnie na nowy silnik. ten wężyk nie wyleciał bez powodu zaraz po zakupie.
oddaj to auto.
Stary 21-11-2021, 11:20   #9
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,801
wypadanie tego węża a co za tym idzie przegrzanie silnika, który ma fabrycznie wadliwy układ chłodzenia, to typowa usterka tego silnika. kolejną jest debilnie zrobiony pasek w oleju, rozrząd trzeba robić znacznie częściej niż podaje producent, bo nawet 100 tys często nie wytrzymuje i silnik zmielony.
Stary 21-11-2021, 11:24   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobaczymy kiedy rynek się nasyci informacją, że focus został spie.....ny i jak laguna królowa lawet została zastąpiona talismanem jako wizerukowy upadek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
