#461 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Myślałem o takich , ale dołożę tylko 4 czujniki parkowania z przodu ( z tyłu też mam 4). I wydaje mi się że nie potrzebuję dokładać przycisków żadnych.
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 10-10-2021 o 09:51 |
#462 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-01-2020
Model: Fusion
Postów: 11
Panowie krótkie pytanie - czy jest sens instalowania 4+2 na przód bez funkcji APA? Czy 2 zewnętrzne czujniki będą pojawiać się na ekranie radia lub dawać jakieś dodatkowe sygnały dźwiękowe? Jeśli mają być tylko dekoracją to chyba szkoda zachodu - będę wdzięczny za rozwianie wątpliwości.
Pacjent - Fusion 15 - 4xPDC tył (z przodu kostka 20 przygotowana na pełne 6 PDC + osprzęt) |
#463 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 13
czy ktoś w pomorskim byłby w stanie zainstalować i uruchomić czujniki parkowania przód w fiordzie fusionie z 2015? Auto oryginalnie wyposażone w kamerę i czujniki tył. |
#464 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 244
Też takiego kogoś szukam.
A więc tak , dziś sprawdziłem i w BCM GU5T-14B476-BAJ / PAM FU5T-15K866-BJ , bez problemu włączyłem z 4 czujników na 8 jak i 12 i zakodowało bez błędów. Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 08-11-2021 o 18:57 |
#465 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Fusion
Postów: 11
Jakiś pomysł dlaczego mimo zmiany 7D0-01-01 xAxx xxxx xxxx - nadal brak ikony auta?
W ustawieniach kamery w Sync2 - Pilot jest aktywny więc teoretycznie powinno działać. Czy potrzebny jest flash PAM? Fusion 15 dołożone 6 PDC z przodu (działa sygnalizacja dźwiękowa). |
#466 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#467 |
![]() Imię: Wojtek
Model: Fusion
Postów: 11
Rozumiem Tadeusz, że chodziło Ci o wykonanie flashingu firmware'u PAM - instrukcja Dan'a rzeczywiście uruchomiła 6 przednich PDC jednak ikony jak nie było tak nie ma - dysponuję tylko Forscanem dlatego zastanawiam się czy jest jakiś sposób aktywacji ikony w tym zakresie.
Bump: Od razu dopytam czy dysponuje ktoś UCDSem w okolicach Warszawy? |
#468 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Przyjedź do Mińska to ci zrobię.
#469 |
![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 29-11-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Hev
Witam chciałbym dołożyć czujniki z przodu ale czytając wątek wyszło że nie każda wiązka będzie pasowała stąd moje pytanie, jak dobrać odpowiednią wiązkę? I czy przycisk pdc off i start stop off będzie odpowiedni do hybrydy czy powinien być inny ?
#470 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Mam wtyczki z pinami , czujniki i koszyczki i chcę sam sobie dorobić wiązkę na przód i tył . Zatem może ktoś ma wymiary jakie mniej więcej trzeba dobrać kable by przed ściągnięciem zderzaków do malowania i montażu koszyczków przygotować się z wiązkami. Dokładniej to chodzi mi o odstępy między czujnikami , a może ktoś to przerabiał i pamięta wymiary . Oczywiście po demontażu zderzaków mogę to również pomierzyć i dorobić wiązki ale to rozciągnie mi w czasie samo przygotowanie się a nie mam zamiaru kupować gotowych wiązek bo to zbędny wydatek i wcale nie mały
