Stary 23-11-2021, 23:03   #621
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BCM mam polift - dokładałem BLIS.
Podmiana modułu PAM na polift to nie problem - oczywiście jeżeli jest to plug&play Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba spróbuję tej metody.
Edit:
Przeczytałem przed chwilą , że po aktualizacji IPC prelift do polift traci się wizualizację ACC.
No to raczej lipka z moich snów o działającym ACC i cyfrowej prędkości w FF MK3 prelift.
instaluj acc polift i juz.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 07:05   #622
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ACC polift ? W jakim sensie ?
Stary 24-11-2021, 09:46   #623
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
jeśli dobrze rozumiem to zależy Tobie na cyfrowej prędkości.
Czyli musisz miec polift soft w liczniku.
Narzekasz na to ze ACC nie będzie poprawnie działało -> idz w ACC poliftowe -
IPC polift / acc polift
- z tym wiążą się inne konsekwencje: IPMA na przykład czy też PAM
Stary 24-11-2021, 10:12   #624
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Panowie, czy szyna I CAN to to samo co MM CAN? Z podłączeń wynika że tak, ale z nazwy już nie.
edit:
sam sobie odpowiem, to to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit2:
Do licznika dochodzi sygnał "NOT IN PARK" na pinie 9. W przedlifcie idzie on do stacyjki. W stacyjce jest opis INHIBIT. Symbol jest jakiegoś dławika. Czy to jest sygnał +12V "po zapłonie" ?
Pytam, bo nie chce uwalić licznika podłączając napięcia na pałę. Rozbierac tez nie chcę, bo jest plomba.
Typ Pliku: jpg stacyjka.jpg (68.5 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-11-2021 o 13:15
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 14:27   #625
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do czego chcesz go podłączyć?
Ogólnie to trzeba 4 przewody ms_can i zasilanie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 14:49   #626
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do zasilania(zasilacza).
O MS CAN to wiem, chodziło mi tylko o zasilanie.
Stary 24-11-2021, 15:51   #627
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
zasilacza
Tylko do zasilacza? I co dalej?
Stary 24-11-2021, 17:10   #628
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
I co dalej?
dalej to wróciłem do domu. Jutro będzie"dalej"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko do zasilacza?
O MS CAN to wiem,
Stary 24-11-2021, 17:32   #629
sabaciontko
Postów: 1,847
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że radar także do wymiany? Jeżeli tak, to odpuszczam bo to nie ma sensu. Po przełożeniu na licznik z Kugi pozbywam się tylko FCW ale nie muszę wymieniać połowy samochodu.
Stary 25-11-2021, 09:38   #630
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
licznik uruchomiony(gada po niemiecku), ale dalej nie wiem nic o pinie 9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam powinno byc +12V po zapłonie, czy inny sygnał?
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
