Stary 24-11-2021, 14:43   #1
SebaRdm
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Brak mocy, błędy P003A-71 i P0299-A1
Witam. Tak jak napisałem w temacie, są dwa błędy P003A-71 i P0229-A1. Objawy brak mocy przy ok 2 tys obrotów czyli turbo nie wstaje. Po podpięciu na forscanie VGTDC wynosi 199% na jałowym a przy zwiększaniu obrotów spada do ok140% tylko to wydaje mi się że to nieprawidłowe parametry. Co mogło się uszkodzić?
SebaRdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 13:14   #2
marcin.szwed
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: Kuga
Postów: 4
Domyślnie Odp: Brak mocy, błędy P003A-71 i P0299-A1
Miałem to samo i na 90%turbo do robienia. Łopatki od geometrii nie wstają bądź są zapieczone lub n75 podciśnienia turbo padło
marcin.szwed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 16:06   #3
SebaRdm
Imię: Sebastian
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Czujnik kopiowania turbo padł. Turbina ma się dobrze, geometria chodzi idealnie.
Stary 03-02-2024, 19:45   #4
wiewior7
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Domyślnie Błąd P003a spadek mocy
Cześć, potrzebuje porady. Kuga 2009 mk1 2.0tdci. Mam od dwóch dni problem przy równej prędkości przy 2000 obrotów silnik poszarpuje, straciła też moc. Po podłączeniu kompa błąd P003a. Wydaje się że wskazuje to na turbine albo sterowanie turbiny albo podciśnienia. Podłączyłem się pod wężyki podciśnienia i efekt jak na załączonych filmikach...
Czy to normalne że te podciśnienie tak spada co jakiś czas czy powinno być cały czas na zielono. Co radzicie od czego zacząć aby uleczyć moja kuge.
wiewior7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2024, 23:05   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Sprawdź szczelność układu podciśnienia.
Stary 05-02-2024, 22:13   #6
eljot22
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-02-2024
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Mam podobne objawy przy silkniku 2.0 TDCi. W trakcie jazdy auto traci moc. Po zgaszeniu jest OK, ale po kilku takich odpaleniach już na stałe zapala się engine check i samochód pracuje w trybie serwisowym, czyli ma ograniczoną już na stałe moc (inaczej pracuje też automat).
W serwisie wymienili czujnik MAF i ostatnio elektrozawór od podciśnienia. Odebrałem auto, 20 minut jazdy po mieście i od nowa jest to samo. Spadek mocy następuje trudno powiedzieć przy jakich warunkach, nie jest ani czas jazdy, ani temperatura silnika ani wysokość obrotów. Czasem można jechać dwie godziny ekspresówką a czasem w mieście już po 15 minutach jest problem.
Jakieś sugestie co może być przyczyną?
Pozdrowienia,
Jarek
eljot22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2025, 22:43   #7
eljot22
Imię: Jarek
Model: Ford Kuga
Info dla potrzebujących, gdyby ktoś szukał odpowiedzi - problemem u mnie był nieprawidłowo założony filtr powietrza. Robotę spaprał autoryzowany serwis przy standardowym przeglądzie. Filtr był wciśnięty niestarannie i na siłę w przeznaczone dla niego miejsce, co spowodowało że papierowe "blaszki" w nim były wygięte. Niby pierdoła ale na tyle skutecznie zaburzała przepływ powietrza, że czujnik wariował i komputer przełączał silnik w tryb awaryjny. Wystarczyło wymienić filtr, usunąć błąd w komputerze i problem nie występuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
