Stary 25-11-2021, 14:16   #1
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Domyślnie Luz przedniego fotela
Wszyscy znamy problem z luzem przedniego fotela z MK4. Wczoraj zauważyłem, że moja piątka też ma minimalny luz. Fotel pasażera też, taki sam jak kierowcy. Możecie to zweryfikować?
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 14:51   #2
szendo
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 15
Domyślnie Odp: Luz przedniego fotela
Potwierdzam luz w zwykłych fotelach. Na zakrętach przesuwa się i stuka.
szendo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 15:04   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Elektryczny/manualny ? Objeżdżam drugiego Mk5 z elektryką i luzu nie stwierdzam.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 15:09   #4
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , elektryczny. To nie jest luz taki jak był w MK4. Jest minimalny, ale jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie czuć tego podczas jazdy, ale jak ruszasz oparciem przód/tył to jest wyczuwalny.
Stary 25-11-2021, 15:56   #5
marekpz
Avatar marekpz
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 200 KM
Postów: 358
Jeżeli jest to ruch na boki podczas jazdy,i fotel regulowany elektrycznie w 4 kierunkach to można samemu to naprawić.
marekpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 16:43   #6
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na boki jest sztywny, przód-tył. Ale jak masz rozwiązanie luzu na boki, to się podziel, będzie dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2021, 16:52   #7
marekpz
Avatar marekpz
Model: Fiesta
Postów: 358
Siedzenie max do przodu i do góry (dla lepszego dostępu, żeby nie wymontowywać fotela)
Będzie dostęp do wałka regulacji wysokości fotela.
Założyć dwie opaski skręcane (16-20 mm) po wewnętrznych stronach (od środka) tulei łożyska, dosunąć, skręcić. Problem powinien ustąpić
Nie, nie jest to garażowe rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (88.3 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marekpz ; 26-11-2021 o 08:30
Stary 25-11-2021, 17:17   #8
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Jak masz foto z realizacji, to też wrzuć.
Stary 07-05-2024, 09:27   #9
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Mam ten problem z ruszaniem się fotela na boki przy mocnym skręcie. Wymienili mi stelaż na gwarancji i chwilę było dobrze, ale znów się rusza. To rozwiązanie, które podałeś to oficjalny biuletyn forda?
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 11:23   #10
karpkiller
Avatar karpkiller
Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Podbijam bo i dzisiaj mnie to dopadło. Fotel miał minimalny luz, ale od wczoraj zaczął stukać przy hamowaniu i przyspieszaniu. W szynach siedzi twardo i na boki nic się nie dzieje, ale przód tył to tragedia - gdzieś wewnątrz coś się musiało podziać. Mi w MK4 się ruszał i skrzypiał, ale tak nie pukał - te opaski niwelują to pukanie przód-tył? Bo nie chce mi się całego fotela wyciągać.
karpkiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
