Stary 25-11-2021, 21:22   #1
Giorgio96
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Silnik: 2.0 Duratec
Exclamation Auto nie odpala po zwarciu
Witam, wymieniałem żarówkę w lampce w podsufitce i jakimś cudem zrobiło się zwarcie. Strzelił bezpiecznik od oświetlenia wnętrza. Wymieniłem go na nowy. Potem sprzątałem auto i w trakcie sprzątania włączyły mi się same światła i nie dało się ich wyłączyć przełącznikiem świateł. Dopiero wyłączenie zapłonu pomogło. Potem okazało się że auto nie odpala. Słychać pompę paliwa, rozrusznik kreci, ale auto nie odpala. Po próbie odpalenia auta zaczęła buczeć przepustnica i coś w desce rozdzielczej. Buczą do póki nie odetnie im zasilania. Jak włączam zapłon, to z zegarów wydobywają się jakieś dziwne dźwięki. Wskazówki obrotomierza i prędkościomierza podskakują poniżej zera 2-3 sekundy i wyskakuje mi na zegarach komunikat "Ograniczona prędkość. Usterka układu silnika", a po podpięciu pod komputer pokało błąd "wykryto próbę kradzieży". Po wykasowaniu błędów i ponownej próbie odpalenia auta wyskoczył błąd czujnika położenia pedału przyspieszenia. Do tego na wyłączonym zapłonie przestała migać dioda immobilisera. Nie chce mi się wierzyć, że padło coś poważnego od głupiej żarówki. Mial ktoś podobny problem, albo ma pomysł co może być przyczyną?
Giorgio96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 21:30   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Auto nie odpala po zwarciu
Aku, kostki gem albo licznik przypadkiem stwierdził że już pora go naprawić
Stary 26-11-2021, 10:18   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
A jakie sprzątanie robiłeś ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 12:13   #4
Giorgio96
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Duratec
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli...
Odkurzanie, pranie wykładzin i szmacenie plastików quick detailerem.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-11-2021 o 19:03
Stary 26-11-2021, 12:21   #5
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Domyślnie
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli... Od licznika mu się światła włączyły ?
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli... ... a te światła same się włączyły to mijania czy te w podsufitce ?
Stary 26-11-2021, 12:23   #6
Antej
Postów: 9,034
12lat na forum i nadal cytujesz całe posty i piszesz post pod postem.
Przeczytaj uważnie co napisałem i w jakiej kolejności.
Stary 26-11-2021, 12:37   #7
Giorgio96
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał langolier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Światła mijania.
Bump:
Po pracy sprawdzę Akumulator i licznik, a jeśli chodzi o kostki Gem, to nie wiem jak zweryfikować czy tu jest problem. Jeśli chodzi a akumulator to ma dopiero dwa lata i do tej pory nie było z nim problemu, aczkolwiek nie omieszkam sprawdzić, czy to on jest winowajcą całego zamieszania. W liczniku sprawdzić zimne luty, czy coś jeszcze?
Stary 26-11-2021, 12:53   #8
Antej
Postów: 9,034
kostki GEM
po prostu, czy wszystkie są do końca zapięte
licznik na koniec
(zimne luty)
immobilizer , przepustnica , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
