#671 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
I trza mieć czym je jeszcze aktywować, na szczęście nie duży koszt.
#672 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Szkoda, że nie pokazują ciśnienia, tylko info że coś jest nie tak z ciśnieniem. Tak samo jak DDS. Co prawda są dokładniejsze i działają na postoju.
#673 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
#674 |
![]() Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Tak, u nas jest specjalna procedura.
#675 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Licznik docelowo wymieniony, przebieg ustawiony i wszystko gra, prawie....
Mam: -światła deszczowe i to jest odhaczone i działa, -wycieraczki z czujnikiem deszczu i działają, ale.... no własnie. W menu licznika jest w ustawieniach możliwość zaznaczenia wycieraczek od czujnika i ja to zaznaczam a po ok 2s zaznaczenie znika, tak jakby było odhaczone. Co ciekawe, wycieraczki włączają się jak zmoczę szybę przy czujniku, czyli działają. Wygląda na to, że nie mam możliwości wyłączenia pracy wycieraczek od czujnika i pracy z interwałem. Co do rezystorów, to zgadzają się mniej więcej z tym co podaliście i jest na schemacie. Takie tylko niewielki różnice +/-1 Ohm czyli w tolerancji. |
#676 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#677 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
A widzisz, tego nie wiedziałem, jak i nigdzie nie doczytałem. Tu tez chyba nikt o tym nie wspominał. Na razie zostanie.
W każdym razie, dzięki za poszerzenie mojej wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jeszcze jedno. W konfiguracji licznika(tam gdzie jest do wyboru enable/disable) mam kilkanascie języków w tym polski i wszystkie są disable, a wybór języka jest enable i w menu samego licznika tego nie ma. Oczywiście do niczego mi to niepotrzebne, bo licznik gada w aucie po polsku, (na stole gadał po niemiecku), takze funkcja dla mnie zbyteczna. tak tylko wspominam. Ostatnio edytowane przez Slawko ; 29-11-2021 o 10:50 |
#678 |
Postów: 9,040
Jak to nie wspominał?
Od zawsze wiadomo, że licznik należy skonfigurować pod auto. |
#679 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Licznik został skonfigurowany 1:1 względem starego. W starym działało ustawianie wycieraczek, dlatego w nowym tez zostało to ustawione.
W nowym liczniku mam dokładnie to samo co w starym + kilka rzeczy(np. komp pokładowe) dodatkowo. |
#680 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Może i nie widziałem wszystkich liczników, ale...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| converse , focus |
