Stary 29-11-2021, 15:25   #1
Diver13
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-10-2020
Model: Focus mk2 fl sedan
Silnik: 2.0 duratec
Exclamation Nie wyświetlają się na ekranie informacje o zmianie temperatury w kabinie pojazdu
Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem Forda Fusion USA 2017 rok, ecoboost 2.0.
Wcześniej podczas zwiększanie lub zmniejszania temperatury oraz zwiększania lub zmniejszania prędkości wentylatora klimatyzacji pojawiały się informacje na wyświetlaczu, w lewym i prawym górnym rogu o temperaturze jaką sobie ustawiłem, a na środku ekranu pojawiała się prędkość wiatraka klimatyzacji. Teraz tego nie ma, żeby sprawdzić jaką mam ustawioną temperaturę i obroty trzeba wejść w ikonę klimatyzacji.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Diver13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 18:37   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Nie wyświetlają się na ekranie informacje o zmianie temperatury w kabinie pojazd
a co kombinowane było ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-11-2021, 19:16   #3
Postów: 18,055
...kombinowane...
Niech zgadnę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Spolszczenie robił mi kolega, który twierdził, że zrobił to w swim aucie i mu się udało. Przepis miał z YT/netu/od innego kolegi"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2021, 20:25   #4
Diver13
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 duratec
Nic nie było kombinowane, wyskoczył mi błąd czujników ciśnienia w oponach i lampki oświetlenia wnętrza gasły i zapalały się, mogłem wyłączyć je tylko ręcznie. Po około dwóch godzinach jak odpaliłem auto błędu już nie było, a lampki zgasły tak jak trzeba. Na wyświetlaczu ciśnienia nie było żadnej wartości ale po przejechaniu około kilometra wartości ciśnienia znów się pojawiły. I wtedy chciałem zmniejszyć temperaturę, a tu nie ma ani temperatury ani obrotów wentylatora. Oczywiście klima działa prawidłowo, tylko żeby zobaczyć ile mam ustawionej temperatury to muszę kliknąć panel klimatyzacji.
Stary 29-11-2021, 21:00   #5
szorti1990
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost AT
Postów: 53
Odłącz akumulator na 15 min.
szorti1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
