#171 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
#172 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
#173 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
#174 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140 KM DW10C
Postów: 27
Korekta impulsu cylindra 1; -1,14 mikro sekund Korekta impulsu cylindra 2; 0,40 mikro sekund Korekta impulsu cylindra 3; 0,06 mikro sekund Korekta impulsu cylindra 4; -1,29 mikro sekund oraz prędkość delta bilansowania wtrysków 1;-0 1/min prędkość delta bilansowania wtrysków 2;-1 1/min prędkość delta bilansowania wtrysków 3; 2 1/min prędkość delta bilansowania wtrysków 4; 1 1/min Nie wiem czy z tego można coś wywnioskować. |
#175 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
A nie masz jakichś normalnych odczytów typu mg/sek ?
Poza tym test przelewu a ilość wtryskiwanego paliwa podczas pracy to różne parametry. Czasem lejący wtrysk to objaw kondycji silnika i np. słabszej kompresji dlatego ECU chce wyrównać bilans obrotu i stabilności wału i wtryski leja. Ja bym na twoim miejscu odczytal jakimś lepszym programem a dla świętego spokoju zmierzylbym kompresję cylindrów. Ona 50 procent rzeczy wyeliminuje albo potwierdzi |
#176 |
Model: Galaxy
Postów: 27
Chm jeździłem na tym z 3 lata, auto ma przejechane 300 tys, myślę że zacznę od tego jednego wtrysku co najbardziej upuszcza i zobaczymy co będzie. A kompresję też od razu sprawdzę. W każdym bądź razie dzięki wielkie. Dam znać jak ogarnę tego jednego. Tylko muszę znaleźć do kupienia zaworek przelewowy do wtryskiwacza delphi EMBR00101D.
#177 |
![]() Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Zamień wtrysk miejscami i diagnozuj.
Szybko i sprawnie dowiesz się czy to on czy kompresja |
#178 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Mam niewielki wyciek ropy z 1 wtryskiwacza.
Poza dokuczającym mi (zwłaszcza w lecie) zapachem ropy w kabinie podczas postoju (i jej niewielką ilością na pokrywie zaworów) silnik pracuje w 100% poprawnie. Czy w takiej sytuacji jest jakaś opcja na uszczelnienie wtrysku czy też pozostaje tylko wymiana lub regeneracja? PS. Przyczyną nieszczelności na 99% jest sam wtrysk a nie np. przewody powrotne (wymienione na nowe). |
#179 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
wymień uszczelkę pod wtryskiem
#180 |
![]() Imię: Rafał
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Dzięki, ale podobno u mnie źródłem nieszczelności jest sam wtryskiwacz a nie uszczelka pod nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| szarpanie silnika , wtryskiwacze |
