Stary 21-06-2021, 22:14   #71
Vanlotar
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-06-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Kodowanie pilota w kluczyku
Witajcie, z dnia na dzień padł mi pilot w moim Mondeo mk3. Wymiana baterii nie pomogła, pilot też sprawdziłem kierując na niego obraz kamery, dioda podczerwieni nie daje znaku życia. Także pilot kaput. Mam pytanie, czy kupując pilot na olx lub allegro itd, z innego Mondeo mogę wkładając do niego swój kluczyk, zaprogramować go za pomocą kombinacji stacyjką?
Vanlotar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2021, 07:58   #72
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Domyślnie Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Piloty z mdo mk3 są radiowe, a nie IR. Zazwyczaj pada microswitch któregoś z przycisku
Stary 13-07-2021, 21:24   #73
Vanlotar
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Thumbs down Odp: Pilot w kluczyku nie zawsze działa.
Dzięki, ale Twoja odpowiedź akurat nie jest odpowiedzią na moje pytanie.
Czy ktoś zna temat? Czy kombinacją kluczyk stacyjka da się zaprogramować obcy pilot?
Stary 13-07-2021, 22:34   #74
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Da się.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 14:59   #75
opas12
Zarejestrowany: 21-01-2021
Model: mondeo III
Silnik: 1.8
Postów: 11
U mnie ten sam problem. Pilot zdechł i nie chce się reanimować. Zgłupiałem już po tych wszystkich postach. W okolicy łodzi jest jakiś magik, żeby mi to ogarnąć potrafił??
opas12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 16:30   #76
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
możesz kupić dowolny pilot i przełożyć immo albo samą płytkę pilota bez problemu zaprogramujesz pilot nawet od focusa mk1 ( przekręcasz 3x kluczyk i słychać piknięcie po którym wciskasz guzik pilota )
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2021, 09:21   #77
opas12
Model: mondeo III
Silnik: 1.8
Postów: 11
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i to jest konkret. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i wielkie dzięki
Stary 03-09-2021, 09:31   #78
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,052
Napisał opas12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W instrukcji obsługi jest jeszcze bardziej konkretnie opisane.
A przede wszystkim poprawnie.
Stary 30-11-2021, 09:40   #79
izotopek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: ford mondeo mk4 combi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 17
U MNIE JEST INNY PROBLEM. Ford mondeo mk4 2009r. Mam 2 piloty do auta.Jak zaprogramuje jeden to drugi(tez zaprogramowany)nie dziala i na odwrot.
izotopek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 09:58   #80
Antej
Postów: 9,052
Ten problem dotyczy samego użytkownika i jego umiejętności czytania instrukcji obsługi.
Zachowanie auta jak najbardziej poprawne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:35.
