Stary 03-11-2021, 21:00   #271
maniak1977
Avatar maniak1977
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 163KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Wypalanie dpf kiedy ostatnio
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od siebie tylko dodam, że PID DSLCR jest w forscanie źle opisany.
Forscan opisuje je jako: odległość od ostatniej poprawnej regeneracji (czy jakoś tak) a tak naprawdę jest to średnia odległość między regeneracjami (i tak też zachowują się wartości podawane przez ten PID), np. bosch KTS podaje poprawny opis.
PCM.DSLRT - km od ostatniego wypalania
PCM.DSLCR - średni dystans pomiędzy wypaleniami
A ile razy wypalanie się już odbyło?
maniak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 22:02   #272
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Napisał maniak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jakie to ma znaczenie?
Np. po wyzerowaniu adaptacji DPF, DSLCR przyjmuje wartość 0, po pierwszym wypaleniu (po ok 500-600 km) przyjmuje zazwyczaj wartość ponad 1000km a dalej już ładnie liczy średnią w zależności od tego jak często wypala się DPF.
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2021, 14:38   #273
maniak1977
Avatar maniak1977
Postów: 35
Domyślnie Odp: Cykle wypalania DPF
co to tak na chłopski rozum oznacza? wypalało sie do 60% potem było chłodzenie i takie info
Typ Pliku: jpg IMG20211106125130.jpg (73.9 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20211106125138.jpg (85.9 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez maniak1977 ; 06-11-2021 o 14:46
Stary 02-12-2021, 07:50   #274
sepic01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI, 130 KM, DPF, DW10
Postów: 8
Cześć!
Ostatnio zdarza się, że DPF wypala mi się dwa razy z rzędu. Ogółem interwały wypalania są do około 600km, ale z ostatnich czterech wypaleń dwa razy miałem tak, że niby skończył, w forscanie temperatury spalin zaczęły spadać, liczniki km od ostatniego wypalania się wyzerowały, a za chwilę znów temapratura spalin zaczęła rosnąć i zrobił krótkie wypalanie na trasie około 10km. Mieliście coś takiego? Co może być powodem?
sepic01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 23:27   #275
ajsmeno
Imię: Emil
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Ford S Max
Postów: 12
Hej
Dziś nie świadomy, wypalania filtra zgasiłem silnik. Podjechałem pod dom, zauważyłem na ostatnich km basowe mruczenie auta, i wentylator, pomimo wyłaczenia klimy, ciepło z pod auta.
S Maxa mam dokładnie miesiąc, jest to mój pierwszy diesel w życiu. Dopiero po wpisaniu objawów, zorientowałem się, że to wypalanie DPF.
Może banalne pytanie, ale czy mogłem narobić szkód? Poziom oleju na bagnecie, wzrósł o 1 oczko.
Dzięki
ajsmeno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2022, 23:40   #276
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
"Raz, nie zawsze. Dwa razy, nie często"
Jak zdrowy, to nic mu nie będzie, wypali przy najbliższej okazji.
Stary 04-07-2022, 23:59   #277
ajsmeno
Imię: Emil
Model: Ford S Max
Postów: 12
Dzięki
Stary 05-07-2022, 17:32   #278
robaczeq
Imię: rbq
Model: S-Max/Fiesta
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
O ile dobrze pamiętam, to od rocznika 2011 (silnik DW10C) przy nieudanym wypalaniu nie powinien rosnąć poziom oleju bo paliwo do rozgrzewania DPF podawane jest przez osobny wtryskiwacz a nie dodatkowa dawka podczas cyklu wydechu.
Stary 05-07-2022, 21:37   #279
ajsmeno
Imię: Emil
Model: Ford S Max
Postów: 12
Dziś sprawdziłem po nocy, i stan jest dokładnie takim sam jak po wymianie oleju, więc nic nie przybyło.
Dzięki
Stary 04-12-2022, 22:34   #280
Peron
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-01-2020
Model: Sportage
Silnik: Diesel
Jest tu ktoś, kto powie mi, czy mój tok rozumowania odnośnie procesu wypalania DPF w S-MAX 2.0 163km 2013 r jest prawidłowy?
Bo z tego, co wydedukowałem proces wypalania jest inicjowany przez czujnik różnicy ciśnień na układzie wydechowym? Sterownik dawkuje większą dawkę paliwa, która dopalana jest przez świecę dopalającą i następuje wypalanie sadzy w DPF. Jeśli świeca jest ok, to wzrasta temperatura na pierwszym i drugim czujniku. Jeśli świeca jest walnięta, to temperatura nie wzrasta, i wywala błąd P244c. A jeśli wyskakuje błąd P244D, czyli za wysoka tempertura regeneracji, to winny czujnik za DPF? Czy możliwe jest, że filtr jest tak zapchany, że temperatura jest dużo wyższa od dopuszczalnej i przez to wyskakuje błąd, czy raczej czujnik świruje? Ściągnąłem Forscana i zamierzam go trochę podiagnozować. Chcę też założyć na szybko brzęczyk pod maską pod przekaźnik świecy. Mechanik mówi tylko, że jest problem z DPF. Ale tyle, to i ja wiem, a nie chcę wymieniać metodą prób i błedów.
Peron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
