Stary 03-12-2021, 15:49   #2721
archer80
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 38
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Zdradzisz tajemnicę?
Wysłane z mojego SM-A750FN przy użyciu Tapatalka
archer80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 15:57   #2722
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Mikrofon w podsufitce jest połączony wtyczka na dwa piny.
Rozłącz mikrofon wyciągnij go i jedź do sklepu z elektroniką i dopasuj piny żeńskie do męskich.
Masz już pociągnięty kabel od dodatkowego mikrofonu przeciągnij go pod podsufitkę odetnij chiński mikrofon przylutuj piny które kupiłeś
podłącz pod mikrofon forda poskładają wszystko i gotowe.
Orginalny mikrofon w chińskim radiu.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2021, 15:57   #2723
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Tak jak próbowałem zastępować oryginalne mikrofony tańszymi, w końcu znalazłem coś wartego uwagi, tak w drugą stronę twierdzę że będzie również problem.
Mikrofony do chińskich radio bliżej mają do mikronów na Jack z PCow niż do fordowskich fabrycznych.
Nic z zestawow uniwersalnych, czy czy komputerowych nie chciało dobrze działać w miejscu fabrycznego.
Stary 27-12-2021, 14:24   #2724
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Focus Titanum
Silnik: 1600
Postów: 66
Cześć
Kupiłem sobie radio na Androidzie. Moje Travelpilot FX przestało żyć. Miałem w nim BT i system głośnomówiący. Czy możecie podpowiedzieć do których pinów jest podłączony mikrofon, który znajduje się w podsufitce. Jeśli powieliłem pytanie to sorry ale nie zlokalizowałem. Ilość pinóe w radio i przejściówce jest 1:1
osa1975_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 08:50   #2725
Adam_19841
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 18
Gdyby ktoś miał jeszcze problem z logowaniem do konta google to dajcie znać bo ja u siebie znalazłem rozwiązanie problemu.
Adam_19841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2022, 10:23   #2726
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 311
To podaj tutaj jak masz rozwiązanie
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2022, 22:06   #2727
osa1975_30
Avatar osa1975_30
Imię: Jakub
Silnik: 1600
Postów: 66
cześć
W końcu dzisiaj dotarło do mnie radio. Trochę z przygodami ale nareszcie. Pierwsze przyszło niby na androidzie ale jednak tego androida nie było Drugie podejście nie udane z powodu wymiarów. Trzeba uważać, ponieważ niektóre chińczyki są o cm mniejsze z wys i szer. Zainwestowałem trochę więcej kasy i kupiłem na ośmiordzeniowym procesorze z 4GB RAM i 64GB ROM. Mam pytanie w związku z podłączeniem. Jeśli chodzi o kable ACC+ i ILL. Wychodzą z przejściówki ISO z wtyczki nowego radia jak i z wtyczki CANBUS. Zwarte są między CANBUS a wtyczką nowego radia. Można je przepiąć z przejściówką ISO. Czy któryś z Panów wie czemu tak jest i jak powinno być podłączone i do czego służą te dwa kabelki. Może ktoś z Was ma instrukcję podłączenia takiego radia bo tu niestety nie było.
Ostatnio edytowane przez osa1975_30 ; 01-02-2022 o 22:12
Stary 20-02-2022, 11:20   #2728
MortySmith
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-01-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 0
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Co szanowne grono mysli o tym radiu? Pozdrawiam
MortySmith jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2022, 11:29   #2729
Antej
Postów: 9,043
Napisał MortySmith Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grono mysli
to co zawsze i co było tu podkreślane wielokrotnie
Pamięć RAM: 2 GB
spróbuj poużywać telefonu z takim RAM, zwłaszcza z tzw.zimnym startem.
Stary 08-03-2022, 11:04   #2730
sir_rolu
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: S-MAX
Witam szukam i nie mogę nigdzie znaleźć . Mam Smaxa z 2011 roku radio zwykle sony i PremiumSoundSystem i pytanie jak podlaczyc do tego systemu dowolne radio czy to z Androidem czy inne 2DIN nie orginalne ? Mialem Radio 2din kenwooda ale nie grala polowa glosnikow . Gdy wyciagnalem Kenwooda nie byla podlaczona szara kostka jak sie nie myle od premium sound systemu . Czy jest mozliwosc aby to wszystko podlaczyc jakis adapter lub cos przerobic ?
sir_rolu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
