Stary 06-10-2021, 16:02   #2821
paweel84
Zarejestrowany: 15-07-2018
Model: Mondeo GoldX
Silnik: 1.6 120KM benzyna
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Cześć, mam Mondeo 2011 FL Trend GoldX, silnik benzyna 1.6 120KM
Czy mogę założyć dowolne manetki z napisem OFF? Również od przedlifta?
Znalazłem coś takiego, nada się?
paweel84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2021, 16:21   #2822
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał paweel84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nada się?
Tak . Będzie po prostu bez limitera
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-10-2021, 16:48   #2823
paweel84
Model: Mondeo GoldX
Dziękuję za odpowiedź. Mój silnik i tak chyba nie ogarnie limitera, czy sie mylę?
Stary 06-10-2021, 18:16   #2824
Postów: 18,052
...Również od przedlifta?
Silnik nie ma limitera, więc manetki są OK - choć z przedliftowymi jest ten problem, że te 2 przewody z konektorkami (do klaksonu) są za krótkie i trzeba je lutować/przedłużać.
Jak by analogiczne klawisze były z polifta, to roboty przy montażu było by mniej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2021, 11:28   #2825
mayestik
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-11-2021
Model: mondeo
czy ma ktoś zdjęcie i wymiary pinu, który trzeba dołożyć w kostce wiązki w kierownicy? Chciałbym mieć je kupione przed rozmontowaniem kierownicy
mayestik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2021, 12:03   #2826
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
A trzeba?
Pokaż konkretna informację gdzie jest napisane ze trzeba.
Stary 04-12-2021, 14:11   #2827
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał mayestik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm. Fejsbók doradzał? Czy Janusz motoryzacji?
Stary 04-12-2021, 14:31   #2828
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no ktoś doradzał ... może mało wiedzący co doradza
Stary 07-02-2022, 18:07   #2829
coles84
Avatar coles84
Imię: Jan
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus mk3, Mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 95km->115km, 2.0tdci 140km->163km->197km
Rocznik: 2012, 2013
w moim mondeo mk4 polift 2013r 2. tdci jestem po samodzielnym dołożeniu tempomatu czyli konkretnie: wymianie kierownicy z polifta ( tej z piktogramem od ogranicznika prędkości zamiast napisu OFF), zmianie w forscanie 2 opcji tempomat na: TEMPOMAT oraz opcji adjustable speed limiter na: with ASL, niestety nie działa mi ogranicznik prędkości, lub nie wiem jak go włączyć, po wciśnięciu guzika z ikonką ogranicznika nic się nie dzieje... próbowałem wciskania różnych kombinacji czyli ikona ogranicznika plus set+, set- i dwa naraz ale bez żadnych rezultatów, nic się nie dzieję, sam przycisk od ogranicznika na pewno działa, gdyż jak jest włączony tempomat i wcisnę ten guzik to całkowicie wyłącza tempomat, dodam jeszcze że na wyświetlaczu w zegarach, tym najmniejszym czerwonym opcje tempomatu się wyświetlają a ogranicznika nie, ale wiem że opcję ogranicznika mogą się na nim nie wyświetlać, chodzi mi tylko o to że ogranicznik nie działa, czy ktoś może wie o co chodzi?
coles84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2022, 18:22   #2830
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Powinno działać to w taki sposób.. rozpędz się do powiedzmy 50km na godzinę.. kliknij przycisk limitera a następnie po powiedzmy sekundzie kliknij set- i to tyle.
Żaden komunikat u mnie się nie wyświetla ale limiter działa. Wtedy powinieneś mieć ograniczenie prędkości do tej zadanej a jak wciśniesz pedał przyspieszenia do spodu to zwalnia limiter.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
