Stary 06-12-2021, 18:46   #431
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Jak dostać się do PTC? Jak dołożyć PTC?
BV6N-18D612-AB - 8/2011 do 10/2012
BV6N-18D612-CA - 10/2012 do 7/2015
Stary 06-12-2021, 19:00   #432
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Tu masz pasującą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za normalne pieniądze.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 19:45   #433
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
czyli ta z linku nr 2, prawda?
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no pieniądze rzeczywiście sporo mniejsze. Ale czy mi się zdaje, czy ona wygląda na przygrzaną? Kolor ma dziwny.
Może jeszcze jedno pytanie - w moim aucie jest kompletna instalacja do PTC. Ale czy mogę sprawdzić bez wyjmowania, czy mam odpowiedni regulator temperatury? Jeśli nie, to jak go wyjąć bez popsucia?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2021, 19:49   #434
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Nie ma regulatora jako takiego. Steruje nią BCM
Stary 06-12-2021, 19:52   #435
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
źle się wyraziłem. Chodzi mi o pokrętło do regulacji temperatury na kokpicie. Ponoć żeby zadziałała nagrzewnica, to pokrętło ma być na max. Powinno być zdaje się słyszalne "cyknięcie" switcha
Stary 06-12-2021, 20:08   #436
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Nagrzewnica jest sterowana sygnałem PWM z BCM. Nie ma switcha, nic nie cyka itp. Nagrzewnica grzeje mocą modulowaną w zależności od zapotrzebowania na ciepło i od nagrzania silnika.
Stary 06-12-2021, 20:16   #437
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Postaram się jutro odkopać post, w którym była mowa o tym. Z tego co pamiętam, pokrętło temperatury ma być w pozycji max. I ponoć też są dwa rodzaje regulatorów- obsługujący PTC i nieobsługujący
Stary 06-12-2021, 20:19   #438
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Przy manualu tak, ale tylko daje sygnał czy grzać czy nie. Cała reszta jak napisałem.
Stary 06-12-2021, 20:22   #439
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Ale ponoć nie każde pokrętło daje sygnał do grzania
Stary 06-12-2021, 21:19   #440
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
Tak, nie każde. W temacie masz napisane które ma obsługę PTC.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:38.
