Stary 24-03-2021, 15:25   #761
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie ma przypadkiem gotowej wtyczki do modułu telestartu?
W przedlifcie nie ma
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 18:37   #762
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,907
Mam u siebie wolną wtyczkę do telestartu i wtyczkę do elektrycznej pompy wody. Gdzie dokładnie szukać ukrytej wtyczki do pieca? Jakbym miał wszystkie wiązki to bym może sobie dorzucił.
Swoją drogą mam u siebie dołożone PTC, nie pogryzie się z webasto? Fabrycznie chyba było jedno albo drugie
Stary 24-04-2021, 17:11   #763
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Powiem Tobie tak, miałem również kostkę do pompy wody , kostkę do telestartu i nawet instalację do pompy paliwa ale brakowało jednej kostki która idzie do piecyka. Resztę musiałem dorobić . Poszukać wszystkich części do webasto liczy się z cudem. Pozostało mi trochę części do webasto jak piec ale przedliftowy pompa wody, pompa paliwa , wtyczkę do pieca również do pompy wody i pompy paliwa. Wąż wodny od pieca do pompy wody. Przewód paliwowy który idzie w listwie ten środkowy. Webasto zakładałem do silnika 2.2 a dojście do węży nagrzewnicy jest tragiczne ale wykonalne .Kostkę do webasto będzie po prawej stronie od strony sciany grodziowej.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2021, 17:48   #764
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
U mnie tez była wtyczka od telestartu, pompy wody oraz przewody do przedostatniej wtyczki pompy paliwa (wystarczyła zmiana wiązki baku/pompy paliwa) ale nie było do pieca w prawym nadkolu, a to już robi się gruba robota. Z nadkola trzeba poprowadzić przewody przez ścianę grodziową za schowek oraz do skrzynki bezpieczników komory silnika.
Stary 07-12-2021, 18:08   #765
egonp
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Ford Galaxy
Postów: 6
Spróbuje odgrzać temat - Czy jest możliwe dołożenie vebasto do galaxy?
egonp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2021, 07:55   #766
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Oczywiście.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2022, 07:07   #767
świrus
Imię: jacek
Zarejestrowany: 29-08-2015
Model: s-max
Witam mam pytanko. Który wąż z webasto gdzie ma iść. Ciepły ma iść na silnik czy na nagrxewniczke
świrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2022, 19:29   #768
lsulima
Postów: 1,142
Na nagrzewnice.
Stary 21-06-2022, 17:40   #769
RobertW-ch
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-08-2020
Model: S-Max MK1 lift 2.0Tdci Titanium S
Postów: 23
Pomoże ktoś z zaprogramowaniem pilota do Telestartu T91? Webasto dołożone do mk4 polifta, aktywowane, błędów brak, jedynie programowanie pilota mi zostało...
RobertW-ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 19:19   #770
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jeżeli zasilanie telestartu zrobione jak z fabryki wystarczy wyciągnąć bezpiecznik F32 ze skrzynki w komorze silnika, jeżeli inaczej to odciąć zasilanie od telestartu, a dalej jak na załączonym obrazku od pkt 3.
Typ Pliku: jpg pilot t91.jpg (91.3 KB, 55 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
