Stary 09-12-2021, 18:30   #1
PinHead
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 Duratec 80KM
Postów: 8
Domyślnie Falowanie obrotów + migający wykrzyknik
Witajcie
Fusion 1.4 Duratec 80KM 59kW (2007)
Taka sytuacja.
Dziś podczas jazdy szarpnęło mi samochodem, następnie jakby stracił nieco mocy i wpadł w falowe obroty (równomierne wysokie niskie), przy tym migała kontrolka żółty wykrzyknik w kole zębatym.
Zatrzymałem się zgasiłem silnik, odpaliłem ponownie, przejechałem ok 10-20m i znów to samo. Za trzecim razem odczekałem trochę dłużej i udało się wrócić do domu.
Jakieś 2 miesiące wstecz coś takiego miało miejsce ,ale tylko raz wiec po prostu o tym zapomniałem.
Kilka razy się też zdarzyło ,że auto nie odpalało za pierwszym razem szczególnie jak dłużej postał, odpalał wchodził na wysokie obroty i gasł.
Za drugim razem odpalał normalnie, problem ustąpił sam po kilku takich akcjach.
Mechanika i tak musze odwiedzić ,ale może macie jakieś sugestie na co zwrócić uwagę? Ewentualnie co może być przyczyną?
Dzięki pzdr
PinHead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 14:06   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów + migający wykrzyknik
Na przepustnicę.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 19:51   #3
PinHead
Model: Ford Fusion
Postów: 8
Dzięki za sugestię, do tego trafną.
Przepustnica uszkodzona, wymieniona narazie bez objawów, ale pojeździmy zobaczymy.
pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
