Stary 09-12-2021, 21:45   #1
kurcik
Zarejestrowany: 03-12-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 tdci 150km, PS
Postów: 26
Domyślnie Ubytek płynu - chłodnica spalin
Hej, mam od wczoraj spore ubytki płynu chłodniczego Mondeo 2016rok, 2.0 tdci 150km (1,5L na 600km), widać wyciek na przodzie bloku silnika, wentylatora chłodnicy od dołu mokry, blok mokry, przewody mokre, patrząc po możliwych kierunkach "rozprysku" wygląda jakby z chłodnicy EGRu.
Czy zmuszony jestem kupić nowy używany EGR wraz z chłodnicą (przy okazji pytanie czy 9807593080 jest poprawnym numerem) bądź używka totalnie nie ma sensu i muszę brać nową (2kpln?) czy jest może pod jakimś numerem dostępna sama chłodnica/wymiennik (ten plastik dokręcany do bloku egra).
Może też być tak że coś mieszam, nie ściągałem jeszcze osłony z dołu ale od góry patrząc wygląda że tam jest wyciek.
Reasumując da się kupić sam plastikowy wymiennik? Czy może cieknie gdzieś w całości EGRa i to nic nie da?
Dzieki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 09:32   #2
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 327
Domyślnie Odp: Ubytek płynu - chłodnica spalin
A propos EGR w MK5 to polecem obejrzenie tych 2ch fimow (wymagana znajomosc angielskiego):
Generalnie wyjasniaja dlaczego egr w MK5 to kawal zlomu, gdzie najczesciej cieknie i ja to ugryzc !
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 13:23   #3
kurcik
Postów: 26
Widziałem, znam kanał, zasadniczo cieknie na tym kawałku plastiku zwanym obudową chłodnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciąż pytanie aktualne, ktoś zna jakim numer OEM samej chlodnicy?
Stary 10-12-2021, 16:58   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Postów: 327
A nie daloby sie tego czyms skleic albo pospawac ? ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
A tak swoja droga nie najlepiej by bylo podejchac na jakis auto szrot i kupic egr (nie musi byc) sprawny byle plastik byl caly ?
ps. Twoj nr 9807593080 wydaje sie byc OK.
Ostatnio edytowane przez tomkrawiec ; 10-12-2021 o 17:15
Stary 11-12-2021, 18:01   #5
wonrz
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2,0
Postów: 10
Miałem ten sam problem. Temat rozwiązał zakup tej plastikowej części na alledrogo. Gość twierdził że towar schodzi jak świeże bułki.... Po wymianie problem zniknął. Wymieniałem rok temu...
wonrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 16:25   #6
kurcik
Postów: 26
Napisał wonrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dałeś radę kupić samą obudowę wymiennika? ( Ten plastik)? Masz może jakiś ślad po tej aukcji?
Narazie zamówiłem używany EGR cały.
Swoją drogą przekładać sam plastik? Czy całość?
Stary 15-12-2021, 19:16   #7
bandit1250
Avatar bandit1250
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: Mk5
Postów: 76
Jest możliwość naprawy tego plastikowego elementu . Osobiście naprawiałem . Autko po naprawie przejechało już ponad 2tyś km i zero ubytku lub wycieku. We wszystkich jakie znalazłem na internecie uszkodzenia były w tym samym miejscu .Ewidentnie wada fabryczna . Koszt w serwisie nowego EGR 2900, odziwo do kupienia również w serwisie EGR po regenaracji 1900zł . Koszt używki około 1000zł .
bandit1250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
