Stary 03-11-2021, 12:18   #431
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
a raczej na pewno ma stary firmware
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 13:13   #432
szczur4
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: MK3
Silnik: 1.0
Postów: 8
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak to sprawdzić i jak przeprowadzić aktualizację firmware?
szczur4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2021, 13:27   #433
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,431
jak włączysz np forscana to podczas próby połączenia pierwszy wiersz to będzie wersja
Interfejs: STN2120 v5.0.0 (ELM327 v1.3a)
Min.delay: 14 ms (Dobry)
Błędy: Brak
Stary 04-11-2021, 12:38   #434
szczur4
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Silnik: 1.0
Postów: 8
już chyba wiem dlaczego nie mogłem połączyć się z modułem BCM, kierownica, którą kupiłem była walnięta, wywalała błędy zaciętych klawiszy od radia, tempomatu i cały szereg innych błędów, które po skasowaniu wracały i nie pozwalały na połączenie z BCM.
Stary 04-11-2021, 23:03   #435
Marek_Z82
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: Escape
Dla wszystkich którzy nie mogą się połączyć z BCM z Forscan.org 2.3.43.
To jest błąd znany w Forscan, cytuje
We are sorry, this is known problem with 2.3.43. It has been fixed already, fix will be available in the nearest release (2.3.44). Until that moment please use the latest test build:
Marek_Z82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 16:19   #436
Krzycho72
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-12-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Domyślnie Jak usunąć błąd pasów po zablokowaniu
Witam miałem przygodę z sarna i pasy mi się zablokowały. Wymieniłem na nowe ale błąd dalej pozostał , podpiąłem pod kompa i dalej to nic nie dało. Słyszałem o jakimś czujniku ale gdzie on jest i jak się nazywa tego to nie wiem
Krzycho72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2021, 17:18   #437
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Jak usunąć błąd pasów po zablokowaniu
Wymiana modułu RCM,
Albo reset crash data. Pewnie forscan da radę, ale trzeba by sprawdzić, bo nie w każdym fordzie to działa.
Stary 16-11-2021, 17:44   #438
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
musisz mieć pełną wersję forscana i usuniesz błąd
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2021, 20:33   #439
MutaFukas
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 10
Koledzy mam kabel viaken STN2120 podlaczylem dzisiaj pierwszy raz i wyskoczyl komunikat Adapter Has outdated firmware Current version 5.0.0 Recommendet version 5.6.5. jak to ogarnac czy olac to? A druga sprawa sa jakies specjalne ustawienia dla tego kabla w forscanie bo z tego co szukalem produceci innych kabli daja instrukcje jak poustawiac to w opcjach, a tu nie. To odnosnie komunikatu Adapter is not optymizet for maximum performance ..... blablabla jest TAK i NIE
Bump: Co do firmware to chyba znalazlem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez MutaFukas ; 10-12-2021 o 20:48
MutaFukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2021, 12:01   #440
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
przecież instrukcja jak zaktualizować adapter jest w pdf ie na dołączonej płycie która jest w pudełku.....
Jak ustawić przewód dla Forscana jest na kartce. która też jest w pudełku z przewodem.....
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
