Stary 12-12-2021, 09:31   #1
aklukuk
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-09-2013
Postów: 12
Domyślnie Kontrolka hamulca ręcznego przy przyspieszaniu
Cześć
W moim Mondeo MK4 (2.0TDi, 180.000km) wraz z nadejściem mrozów, mam problem przy przyspieszaniu. Jak rozpędzam pojazd na 2 lub 3 biegu to na obrotach ok 1500-2500 zapala mi się kontrolka hamulca ręcznego po pewnym czasie gaśnie aż do ponownego rozpędzenia np. ze świateł.
Samochod po przeglądzie w lipcu, ręczny na pewno opuszczony, nie czuć smrodu spalenizny w kabinie. W przyszłym tygodniu wybieram się na komputer.
Jakieś sugestie co to może być?
Ostatnio edytowane przez aklukuk ; 12-12-2021 o 09:34
aklukuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 09:43   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Kontrolka hamulca ręcznego przy przyspieszaniu
Mało płynu hamulcowego w zbiorniczku ?
Stary 12-12-2021, 12:40   #3
aklukuk
Imię: Maciej
Postów: 12
Brzmi jak dobry pomysł ale ilość płynu jest ok.
hamulec ręczny , przyspieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
