Stary 22-05-2021, 14:00   #211
sobiech211
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-07-2020
Model: mk4
Postów: 20
Domyślnie Odp: Drgania i wibracje silnika 2.0 TDCI przenoszące się na karoserię; kierownicę
Ja obstawiam wtryski u siebie, choć żadnych błędów na kompie nie mam i żadnych innych objawów prócz tych wibracji pochodzących od silnika, najbardziej wibruje w okolicach miski olejowej czyli dół silnika gdzie są przymocowane półosie napędowe i po kolei tak wibracje roznoszą się już wszędzie buda pedały kierownica
sobiech211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 21:40   #212
Bakupl
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
Ale jakby to były wtryski to by więcej palił, ciężko odpalał, kopcił i obroty falowały
Bakupl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 10:40   #213
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Obiecałem zdjęcie wspornika wydechu który mi wibrował i drgał.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 23-05-2021 o 18:23
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 20:21   #214
Bakupl
Model: Mondeo mk4
Postów: 32
W jakimś konkretnym zakresie obrotów wibrowalo czy cały czas?
Stary 24-05-2021, 08:11   #215
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Napisał Bakupl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie cały czas, chodź najbardziej przy ruszaniu czuć było na pedale sprzęgła, gazu oraz kierownicy.
Stary 17-07-2021, 08:26   #216
sobiech211
Imię: Krzysztof
Model: mk4
Postów: 20
No więc u mnie z tym wydechem jest jak najbardziej wporzadku wszystko zdrowe mocowania jak i gumy. Bardziej zastanawia mnie sama kultura pracy silnika, naszła mnie taka myśl że być może zbyt wyciągnięty jest łańcuch na wałkach rozrządu oraz pewnie ślizgi też kończą żywot gdyż słychać już jest i wydaje mi się że zawory nie są otwierane i zamykane w odpowiednich momentach i moje pytanko jak sprawdzić to bez rozbierana na pół dnia albo i wiecej
Stary 20-11-2021, 23:29   #217
White Arab
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Napisał sobiech211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak tam znaleziony winowajcą ?
Bump:
No wiec tak, powershift sprawdzony-działa poprawnie. Człowiek który robił skrzynie poradził żebym jeździł na trybie Sport bo wtedy auto wkręca się na większe obroty. I miał racje, wibracje występują na D na niskich obrotach, jakby ruszało się z wysokiego biegu l. Ogólnie to poradził żeby wyregulować poduszki silnika( broń Boże nie wymieniać chyba, ze na oem za miliony monet ). Może pomoc ale nie koniecznie l. W każdym rasie gdy suto jeździ na trybie S wibracje są prawie niewyczuwalne.
Kolego jak tam udało się namierzyć problem ?
White Arab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 13:20   #218
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Domyślnie Wibracje, drgania - czyżby poduszka silnika ?
Ostatnio zauważyłem takie nienormalne drgania silnika 2.0 Tdci. Siedząc w aucie czuć że trzęsie troszkę , nie zależnie od tego czy sprzęgło wciśnięte czy nie.
Nie ma żadnych innych objawów. Czuć to tylko na postoju.
Zerknąłem na poduszke silnika i była sucha . Po naciśnięciu palcem od góry wypłynął olej koloru rdzawego. Jest tam małe pęknięcie na gie 2cm ale do tej pory nic tamtedy nie lało .
Narazie nie przychodzi mi nic innego do glowy i prosilbym o wskazowki co jeszcze moze byc przyczyną drgań lub jak w prosty sposob sprawdzić czy ta poduszka jest dobra.
Typ Pliku: jpg 20211122_194205.jpg (87.9 KB, 131 wyświetleń)
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 12:28   #219
White Arab
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Rozwiązałem problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie zaczęły się wibracje po wymianie podkładki pod wtryskiem , dzisiaj wkurzyłem się podłączyłem forscana telefonem włączyłem zerowanie wartości wtrysków i samoadaptacje i problem wyeliminowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Stary 12-12-2021, 13:19   #220
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Wibracje, drgania - czyżby poduszka silnika ?
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro cieknie to oczywiście do wymiany
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania , kierownica , mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
