Stary 12-12-2021, 10:10   #1471
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
cyanlabs przestał działać, Ford go chyba zablokował. Może to i dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie będzie problemów dla kupujących na all... którzy robili to nie do końca świadomie jeśli chodzi o auta 2020 ale również tak jak to opisał jeden z kolegów w starszych autach z wymienionym APIM
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 10:11   #1472
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Przez wifi nic nie zrobisz. Samemu przez Cyanlabs najszybciej.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 12:31   #1473
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
[…] Mozna bez obaw zrobic przez wifi? […]
Prościej przez pendriva
U mnie przez tydzień "mielił", że cos pobiera przez wifi,
z pendriva poszło bez problemu
[…] Czy jednak musi to robic jakis magik ?
Bez obaw - można to zrobić samodzielnie
Ja pobierałem aktualizacje na pendriva ze strony Forda
a tu jest wątek o zagrożeniach przy używaniu nie oficjalnych narzędzi
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-12-2021 o 12:36
Stary 12-12-2021, 16:55   #1474
b79
Zarejestrowany: 06-12-2021
Model: Ford Fusion SE USA
Silnik: 1.5EB
Postów: 18
dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Samej aktualizacji sie nie boję, bardziej się boje tego, że coś mi zniknie, np. j polski, bo ze strony forda po vinie pokazuje plik do pobrania, ale nie pisze jaka wersja, a nawet nie wiem po czym sprawdzić, czy u mnie jest wgrana wersja fabryczna czy nie. A jeżeli wcześniej wgrywał mi jakiś magik nie wiadomo co to może być problem, jak wgram mu fabrycznego z usa. Na razie chyba to odstawie, musze jeszcze poczytac forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
b79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2021, 17:26   #1475
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Od kilkunastu tygodni mam wgraną aktualizację SYNC 3.4 Kompilacja 21194. Wgrałem także mapy F10.
Problem po aktualizacji pojawił się z bluetooth a dokładniej przy połączeniu i streamingu muzyki ze Spotify. W zasadzie dźwięk jest odtwarzany prawidłowo, bez zacięć i przerw. Problem pojawia się w synchronizacji nazw utworów i okładek. Bardzo często zdarza się przy przejściu na kolejny utwór nazwa utworu, wykonawca i okładka pozostaje z poprzedniego i nie chce się zsynchronizować. Próba naciśnięcia następny lub poprzedni czasami powoduje synchronizację dźwięku z tym co pojawia się na wyświetlaczu.
Nie jest to wina telefonu, ponieważ 2 tygodnie temu zmieniłem telefon i problem nadal jest.
Przez Android auto nic takiego się nie dzieje. Tylko przez bluetooth. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że zaczęło się tak dziać właśnie po aktualizacji SYNC i map.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Może poczekać na kolejną aktualizację, która to poprawi? Ale czy programiści z Forda "wiedzą" że powinni to poprawić?
bump.
Nikt nie ma z tym problemu, tylko ja?
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 17-12-2021 o 13:59
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 17:59   #1476
Voyagerr
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-11-2014
Model: Tourneo Custom
Silnik: 2,0 185KM
Czy jakaś wersja ma wyświetlanie bieżącej daty na górnym pasku? (obok godziny).
Tourneo Custom 2020 2,0 185KM
Transit VAN 2019 2,0 170KM
Voyagerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2021, 22:29   #1477
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Voyagerr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie . ale można dograć np. na ekranie radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 26-12-2021, 23:03   #1478
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bump.
U mnie to samo.
Stary 27-12-2021, 08:24   #1479
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
bump.
Czasem tak to jest z najnowszymi wersjami soft. Pewnie następna wersja (nie konieczna kolejna) to poprawi. Jeżeli bardzo jest to dla Ciebie problematyczne to pozostaje zabawa z cofaniem softu i sprawdzanie czy cos się zmieniło.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 13:09   #1480
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo.
Czy faktycznie problem u ciebie powstał po aktualizacji do najnowszego softu?
Jeśli tak, to trochę mnie uspokoiłeś. Po pierwsze, że nie jestem sam z tym problemem a po drugie, że jeśli użytkownicy będą zgłaszać to może "programiści" forda wezmą się za usunięcie problemu.
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krystian, oby było tak jak piszesz, że któraś kolejna wersja softu to poprawi. Czy jest to bardzo problematyczne ? Dla samego słuchania muzyki - nie ale patrząc na ekran to wyraźnie widać, że coś tu nie "gra".
Cofanie softu ? Może i tak ale jak się mają mapy F10 do poprzedniej wersji softu?
Jeśli by to zagrało to chętnie bym wrócił tylko jak? Podpowiesz.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
