Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 17-09-2021, 14:31   #461
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Powershift - wymiana oleju, co jak i za ile?
Napisał kleszczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak mogę sprawdzić poziom oleju w skrzyni PS?
Tylko przez śrubę/korek przelewowy. Na podnośniku i raczej ze zdjętym lewy przednim kołem.
Stary 19-09-2021, 09:13   #462
Gorthin
Avatar Gorthin
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Mondeo Mk4
Postów: 19
Standardem jest normalna, statyczna wymiana oleju. Jak skrzynia działa poprawnie to nie ma powodu kombinować.
Wymianę dynamiczną stosuje się przy pewnych niedomaganiach skrzyni gdy istotne jest usunięcie wewnętrznych zanieczyszczeń układu hydraulicznego.
Ok, dzięki za odpowiedź. Od poprzedniej wymiany jest już jakoś 50 tysięcy. Czuję, że skrzynia lekko przeciąga zmianę na 1,2 biegu zwłaszcza. Stąd chcę wpierw wymienić olej.
Gorthin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 12:38   #463
kleszczak
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 27-10-2005
Model: escort cabrioRS
Silnik: 2,0
Rocznik: 1993
Postów: 30
Powiedz mi jeszcze jedno czy na odpalonym silniku z rozgrzaną skrzynią czy zgaszonym?
kleszczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 14:56   #464
Postów: 18,075
...czy na odpalonym silniku z rozgrzaną skrzynią czy zgaszonym?
Jak olej nie ma "chlapać po oczach" to raczej na zgaszonym sugeruje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2021, 20:42   #465
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
.... do skasowania
SZCZECIN, miasto nad morzem
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 04-10-2021 o 20:57
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 15:01   #466
kamilw85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 180KM,
Postów: 4
Domyślnie Procedura wymiany oleju w skrzyni powershift MPS6 DCT450 po 2015r
Witam. Szukałem na forum ale niestety brak konkretnych informacji na temat wymiany oleju w skrzyni MPS6 DCT450 w autach po 2015r, a jak wiadomo jest ona inna niż w poprzednich latach.
Czy ktoryś z kolegów miałby może taką procedure z dokladnymi danymi na temat ilości oleju i czynności do wykonania podczas wymiany.
Dziękuję.
kamilw85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2021, 17:45   #467
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Procedura wymiany oleju w skrzyni powershift MPS6 DCT450 po 2015r
Napisał kamilw85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest dokładnie taka sama co do litery , oraz ilość oleju i wymiana filtra oleju skrzyni.
Stary 29-11-2021, 21:05   #468
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Dwie wymiany mam już za sobą. Za każdym razem produkt LM DSG 8100 z filtrem. 8 litrów wystarcza. Wszystko pracuje idealnie.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 09:12   #469
Teston
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Kuga MK2 4x4
Silnik: 1.6 EcoBoost 182 KM
Postów: 11
Domyślnie wymiana Oleju w skrzyni biegów automatycznej Powerschift
Jako, że to mój pierwszy post, witam wszystkich serdecznie.
Przez ostatnie ćwierć wieku zarzekałem się, że nie kupię samochodu na "F" i od wczoraj jestem szczęśliwym (?) posiadaczem Forda Kugi z 2014 roku. Jest to wersja 4x4 z automatyczną skrzynią biegów. Samochód ma przebieg 166 tys, nie wiem, kiedy był wymieniany olej w skrzyni biegów, więc pierwszą jazdę odbyłem do lokalnego ASO, podałem VIN i spytałem o koszt wymiany oleju. Facet postukał w komuter, stwierdził, że nie jest to skrzynia power-shift i w tej, którą mam "oleju nie wymieniamy". Można mu wierzyć ?
Ostatnio edytowane przez Teston ; 21-12-2021 o 11:46
Teston jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 11:19   #470
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Olej w skrzyni biegów
Jak serwisant mówi, że to nie jest Powerschift to pewnie ma rację ale ja bym to sprawdził na FORDETIS. Kiedyś miałem Mondeo z automatem Aisn, również serwisanci twierdzili, że oleju się nie wymienia. Ja wymieniałem statycznie co 50 tyś km i sprzedałem Mondeo z przebiegiem ponad 300 tyś km, a skrzynia chodziła jak masełko. Twoja decyzja ale uważam, że olej w automacie, jaki by nie był to trzeba wymieniać.
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
