Stary 12-12-2021, 21:23   #1
Bartman69
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-07-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0Tdci 163km
Postów: 6
Domyślnie Szalejące światła
Witam pany.Problem następujący.Zamykam auto z pilota,światła nie wyłączają się,nawet pokrętłem na pozycję zero dalej się palą,po minucie jak auto stoi i wchodź w stan uśpienia zaczyna się cyrk.Tylne lampy i podświetlenie rej migocze jak stroboskop,z przodu palą się światła mijania a dzienne migoczą,wycieraczki same się włączają i cały czas chodzą,przekaźniki mało nie wyskoczą z tej skrzynki od strony kierowcy pod maską.komp podłączony jeden błąd to zwarcie przerwa podświetlenia tablicy.Po odpaleniu auto jeździ normalnie jedyny problem to dmuchawa włącza się i wyłącza
Pod schowkiem sucho,Aku Boscha ma z pół roku
Może ktoś miał taki przypadek?Albo gdzie szukać przyczyny bo wymacalem dzisiaj sporo kabli i nic.pacjent to mondeo mk4 2012 w automacie
Bartman69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2021, 20:08   #2
Bartman69
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Domyślnie Odp: Szalejące światła
Witam.Temat zamknięty,nie znalazłem odpowiedzi na forum a może źle szukałem ale to nie istotne,na forum angielskim typ opisywał przypadek cieknącego płynu z pompki spryskiwaczy który po kabelkach płyną prosto do modułu komfortu(zielony terminal) oczywiście patrząc wzrokowo na moduł wszystko wydawało się suche dopiero po wyciągnięciu całego pudła i dostaniu się do płytki ukazał się zaciek wody który robił zware,na szczęście wszystko zostało wyczyszczone preparatem i hula,nic się nie spaliło.Koszt naprawy 16zl tak dla potomności
Teraz pytanie jak zabezpieczyć terminal żeby znowu go nie zalało? pozdro
Stary 14-12-2021, 10:12   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał Bartman69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może uszczelnić. Np. silikonem?
Stary 14-12-2021, 11:31   #4
Bartman69
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu zachodzi zjawisko kapilarne,czyli w kostce od pompy spriskiwaczy jest woda która jest podciągania przez kabel następnie skrapla się w kostce bcm i przez piny leci na płytkę,wiem że brzmi to niedorzecznie ale na forach zagranicznych jest to duży problem.Wiec trzeba zasylikonowac nie terminal ale kostkę od pompy następnie odciąć dwa kabelki od ww pompy i dać dwa konektory żeby odciąć podciąganie wody.Masakra że ford dopuścił do czegoś takiego .
Stary 14-12-2021, 11:33   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
albo wymienić pompkę spryskiwaczy na szczelną
problem znany i opisany w tematach o Focusie Mk3
Stary 14-12-2021, 12:33   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Czyli mieli uwzględnić to, że pompka może się rozszczelnić?
Stary 14-12-2021, 13:36   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Są (a właściwie były) marki motoryzacyjne, które uwzględniają takie ryzyko po kilku latach eksploatacji.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 17:05   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Właśnie.
Były.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
