Stary 19-10-2021, 21:05   #811
lukaszlg90
Zarejestrowany: 13-10-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Sprawdzałem bezpiecznik ma się dobrze.
lukaszlg90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 21:14   #812
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Widzisz moduł PAM na liście?
Możesz włączyć silnik, odpalić forscana i pokazać jakie masz moduły?
Jak masz PAM na liście. Możesz wejść w niego i odczytać konfigurację?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2021, 16:51   #813
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Dokładnie. podrzuć jakie masz moduły i jakie wyrzuca błędy a nie piszesz ze "coś z hamowaniem".
Na ekranie wyrzuca Ci błąd asystenta parkowania.
Nie błąd wspomagania parkowania a błąd asystenta parkowania.
Nie wsadziłeś czasami modułu czujników parkowania od aut,
gdzie już aktywowany był asystent?
Stary 14-12-2021, 08:29   #814
hiszpan25
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Domyślnie numery koszyków PDC
Posiadam focusa MK3 2013 r kombi w wersji titanium x chciałbym dołożyć PDC tył i być może tez przód potrzebuje nr koszyków PDC bo nigdzie nie mogę znaleźć do tylnego zderzaka. Dziękuje i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hiszpan25 ; 14-12-2021 o 08:35
hiszpan25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 16:02   #815
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Focus MK3 numery koszyków PDC
Bierz koszyki z grupy VW . Te fordowskie są obrzydliwe.
Stary 14-12-2021, 16:18   #816
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
To że w mk3 są zewnętrzne koszyki nie oznacza że takie są w każdym fordzie. Mondeo mk4, mk5, kuga mk2. Wszystkie mają koszyki wewnętrzne. Kolejny temat to jeśli wsadzisz koszyki wewnętrzne od vaga na przód to będą walić w ziemię.. ..
Nie poprawiaj fabryki....
Stary 14-12-2021, 16:35   #817
sabaciontko
Postów: 1,847
Temat jest o Focus mk3 a nie Mondeo , Kuga itp.
Stary 14-12-2021, 17:04   #818
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro tak to po co proponujesz koszyczki od VAG-a? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie jeśli zakładasz tylko 4 czujniki to pewnie i zamontujesz te od Szmelcwagena. Ale jeśli zakładasz skrajne szczególnie z przodu to raczej te koszyczki nie podejdą tak aby prawidłowo zamontować czujnik..?
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 14-12-2021 o 17:12
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2021, 17:54   #819
hiszpan25
Model: Focus MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Odp: numery koszyków PDC
No właśnie w tym rzecz ze mam zderzak od titanium x i te środkowe maja inne koszyki a nigdzie nie mogę och znaleźć takie jak na zdj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A chce zrobić ori jak powinno być
Stary 14-12-2021, 19:16   #820
sabaciontko
Postów: 1,847
To wyciągnij Vin identycznego Focusa z PDC jakim chcesz i podaj go w sklepie lub ASO , gdzie Ci rozkodują numer koszyczka wraz z kolorem. Wydaje mi się że w wątku o dokładaniu PDC do FF mk3 masz wszystko opisane w tym temacie.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:27.
